Страница 784 из 883 ПерваяПервая ... 284684734774782783784785786794834 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,831 по 7,840 из 8822
  1. #7831
    Пк имеет ip из той же подсетки. По usb подключается корректно. В целом, как я понимаю, пк и пр находятся в одной локальной сети 192.168.и т.д.
  2. #7832
    09.12.2013
    2,015
    А что у вас здесь
    здесь
    и здесь
  3. #7833
    А что у вас здесь
    здесь
    и здесь
    Спасибо, что откликнулись! Все заработало после выставления статического ip через OwenLogic по инструкции из Руководства по эксплуатации. Также изменили маску подсети со стандартной на 255.255.255.0
  4. #7834
    Добрый день! Помогите определиться, что долно быть Мастером в данной сборке? ПР200 имеет один слот RS485 на борту.
  5. #7835
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Я бы сделал мастером СП310.
    Так с панели по ТЗ не требуется управлять...
    PS Будет как-то "через костыли" привязывать слэйв ПР200 к модулю ввода/вывода...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 13.06.2024 в 11:07.
  6. #7836
    Да тут всё через ...!!!
    Я поторопился. Всегда брал СП3хх-Р - что сразу позволяло отказаться от МКОН и МСД-200 (Панель собирает данный через свой RS-485 и раздает через Ethernet и сама же архивирует). А здесь панель базовая, короче засада!
  7. #7837
    Как вариант:
    Панель опрашивает МВ, ПР, УБЗ. МСД-200 через свой RS2 опрашивает панель (Download-порт). МКОН опрашивает МСД-200 (через его RS1).
    Панель может пересылать данные между регистрами ведомых. Это и будет костыль, через который ПР будет управлять УБЗ и МВ.
    Последний раз редактировалось EFrol; 13.06.2024 в 11:53.
  8. #7838
    09.12.2013
    2,015
    По логике, если у ПР200 кнопки управления, то ему и быть мастером
  9. #7839
    Можно и так. Тогда ПР придется дублировать вcё на панель (т.е. панель становиться Modbus-сервером). Да. Так надежнее.
  10. #7840
    Спасибо всем за ответы. Дело в том, что это моё первое знакомство с подобным оборудованием и протоколом Mudbas. Если с настройкой отдельных приборов вроде более-менее разобрался, то вопрос, как их все связать между собой вызывает затруднение. Да ещё "выудить" из стороннего прибора информацию. Буду еще закидывать вопросы.
    Ответов: 8725
    Последнее сообщение: Сегодня, 11:51
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
