Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 34 из 34
Тема: Реестр внедрений на ПЛК110 MS4D
  1. #31
    27.02.2022
    Новосибирская область
    121
    что за ПЛК приобрели, расскажите)
  2. #32
    Делал на этом IDE 11 камер дозаривания.
    Оцениваю этот опыт как - НЕГАТИВНЫЙ.
    Был уже готов эти контроллеры менять на Codesys за свой счет, но удержала стоимость замены
    Если кому нужно, дам ссылку на статью.
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #33
    27.02.2022
    121
    система управления золотоизвлекающей фабрики. 3 плк 110-60 мс4, 3 панели ОВЕН СП310, сервер и 2 рабочих места операторов на мс4 1.3
  4. #34
    Автоматика промышленной вентиляции и кондиционирования с нестандартной схемой, 100-200 тегов на каждый контроллер, 4 контроллера в проекте.
    По негативу - всё банально и просто: невозможность обновить MS4D до v1.3 без глобальной переделки проекта. Придётся все теги перекидывать на ОРС UA, и оставлять старую MS4D v1.2 для программирования этих контроллеров (внесения каких-то изменений при необходимости), и новую MS4D v1.3 использовать для поддержки и развития проекта (добавление новых контроллеров, изменение и добавление мнемосхем).
    По позитиву: вроде всё работает уже 3 года, хотя это конечно небольшой срок для определения надёжности ПЛК. Но по крайней мере не развалился и не сгорел во время гарантийного срока.
    В итоге теперь покупать эти контроллеры уже нет никакого смысла. Для любых дальнейших задач надо использовать более современные ПЛК210 или других производителей, и подключать к MS4D через OPC UA. И параллельно ждать, надеяться и верить, что когда-нибудь родят ПЛК210 MS4.
  1. Сокеты на ПЛК110 MS4D
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 20.01.2023, 16:06
  2. ПЛК110-60 MS4D + OPC UA + WinCC 7.5
    от Свиридов Иван в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 29.07.2022, 14:01
  3. ПЛК110 MS4D и МЭ110-1М
    от win2014 в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 18.12.2019, 15:10
  4. ПЛК110 MS4D + ПМ210
    от KrAssor в разделе ПЛК (среда MasterSCADA 4D)
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 13:33
  5. ПЛК110 MS4D + ПМ01
    Последнее сообщение: 30.05.2019, 21:27
