Показано с 1 по 10 из 49
Тема: ПР 200 нужна помощь
  1. #28
    09.12.2013
    2,213
    Цитата Сообщение от Sp[ai]der Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток. Подскажите кто как решал такую задачку:
    Есть ПР200, который управляет вытяжкой с частотником. Этим ПР200 можно управлять по Modbus RTU.
    Хотел организовать местное управление с экрана и дистанционное по Modbus RTU. Рассмотрим управление частотой 0..100%. Если входящую сетевую переменную связать с переменной локальной, привязанной к экрану, а локальную преобразовать в вид 0..1 float и подать на AO1, то выход АО1 будет меняться только по Modbus, с экрана не будет, так как сетевая переменная затирает локальную.
    Кто то решал подобную задачку? Может выход локальной подать в сетевую обратно? Правда боюсь зацикливание будет... Не пробовал.
    Пока что вижу выход только в использовании мультиплексора (управляющий вход, вход от modbus и вход с экрана и один выход), переводим в дист. - работает только от Modbus, переводим в местн. - работает только с экрана.
    Сетевую переменную АО1 привязывайте напрямую к экрану и будет вам счастье (если, конечно, мастер не пишет в нее циклически).
    Последний раз редактировалось Dimensy; 10.06.2024 в 19:30.
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. нужна помощь
    от евгений67 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.01.2015, 15:50
  4. Нужна помощь
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 07:11
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
