Цитата Сообщение от b-s-a Посмотреть сообщение
Сделал несколько экспериментов.
1. Выяснилось, если отключить в настройках получение адреса по DHCP, то после перезагрузки ПЕ210 прекращает общение по сети. Даже конфигуратор к нему не может подключиться. При этом настройки сохраняются абсолютно те же, что и выдаваемые DHCP (на роутере настроена привязка адреса к MAC). Исправить можно только подключением по USB и включением DHCP.
2. После очередной перезагрузки стал сбоить DNS: связь с облаком прерывалась на несколько часов несколько раз в сутки. В конфигураторе ошибка была соответствующая, по-моему, что-то типа "не смог расшифровать ответ сервера". В качестве DNS серверов указан сам роутер (Keenetic Giga SE KN-2410) и гугловский 8.8.8.8. После нескольких перезагрузок (выдергивание питания) ПЕ210 начал работать корректно и без отвалов связи.
Такая же проблема, и тоже учавствуют роутеры Keenetic. Общался с ТП, говорили о назначении статики и возможно шлюзу станет лучше
