Страница 62 из 146 ПерваяПервая ... 1252606162636472112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1457
Тема: ПР205
  1. #611
    Цитата Сообщение от Rolexs Посмотреть сообщение
    почему в списке текстов в редакторе экранов ПР205 при целочисленной переменной только один вариант значения данной переменной?
    ПКМ мыши, в редактировании списка текстов, можно добавлять строки, сколько вам нужно.
  2. #612
    Цитата Сообщение от Васильев Посмотреть сообщение
    ПР205 после обновления прошивки на 1.5 пропал доступ по сети.
    у меня у одного?
    После прошивки предыдущей версии, и повторного обновления на новую - все заработало. Видимо произошел какой то сбой.
    Спасибо большое.
  3. #613
    09.12.2013
    2,198
    Сейчас просматривал руководство по эксплуатации на ПР205 и не очень понял указание "Перед подключением к дискретным входам сигналов постоянного тока следует настроить тип сигнала на Постоянный." Это что такое?
  4. #614
    Это похоже информация для типа входа ДС...
    Почитал это чудо, там ещё про питание информация сумбурная. Для одного и того же типа реле указано 2 диапазона напряжения, при котором оно сгорит.
    PS
    Перед подачей питания на ПР205-230.Х следует проверить уровень напряжения питания:
    если напряжение ниже 90 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя.
    Перед подачей питания постоянного тока на ПР205-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    если напряжение ниже 18 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    если напряжение выше 36 В, то прибор может выйти из строя.
    Перед подачей питания переменного тока на ПР205-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень:
    если напряжение ниже 20,4 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа;
    если напряжение выше 26,4 В, то прибор может выйти из строя.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.06.2024 в 07:03.
  5. #615
    Прошу помочь с сохранением целочисленной переменной, знергонезависимость не помогает, переменная считает общее количество импульсов со входа, 1 переменная считает импульсы на заданном количестве за 1 режим, при смене режима общее количество за режимы считает, но при выключении питания - сбрасыват результат, прошу помочь, заранее огромное спсибо!
  6. #616
    Если переменная выведена на экран, то в её настройках поставить: Запись в конце цикла - ДА
    А вообще надо скрин выкладывать или проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.06.2024 в 18:37.
  7. #617
    09.12.2013
    2,198
    А как вы именно импульсы считаете? - по одному прибавляете с дискретного входа или быстрый вход в режиме счетчика используете?
  8. #618
    9,896
    Может у Вас и программа(проект) имеется или Вы как Никола Тесла пока всё в голове представили? Типа играете в шахматы без доски и фигур. В смысле, можно(лучше) фрагмент программы с проблемой оставить, остальное, что не относится к проблеме, удалить и выложить для демонстрации.
  9. #619
    Вопрос по подсветке дисплея пр205, сам экран выключается по заданному времени, но сама подсветка горит постоянно, это нормально для этого реле?
    С ув.
  10. #620
    Добрый день! Время работы подсветки экрана Пр205 можно настроить в настройках прибора в OwenLogic. Подсветка экрана по умолчанию выставлена "Всегда". Более подробно можно ознакомиться в РЭ, глава 4.10.
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН
    Ответов: 66
  2. Пр205 в новом каталоге
    Ответов: 75
  3. судьба пр205
