Страница 331 из 434 ПерваяПервая ... 231281321329330331332333341381431 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,301 по 3,310 из 4334
  1. #3301
    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Да я не про то. Извените, что плохо излогаю мысль. Я про то, может поставить отдельное модбас-реле. Есть что на пимете? А про ОСь вы заблуждаетесь, в любом цифрвом устройстве, работающем в реальном времени и поддерживающем обмен данными, она необходима. Другое дело, что нет доступа к команде. Про это у petera спросить надо, может при помощи волшебства?
    Как реализовать перезагрузку - это только на ваш вкус. Может просто по сочетанию одновременного нажатия каких-нибудь физических кнопок можно сделать... Вариантов масса. Возможно потребуется контактор с НЗ контактами и набалдашником пневмореле на отпускание группы контактов (ну чтоб исключить дребезг или многократное срабатывание - это же тоже может повлечь неблагоприятные последствия, ну это если с панели управлять, а не со стороннего устройства). А когда будете думать, может вообще примите решение, что этого и не надо...
  2. #3302
    Здравствуйте. Можно ли перезагрузить панель программно, без отключения питания?
    насколько утверждает документация - нет.
    после подачи питания идёт автоматическая загрузка исполняемого файла проекта и точка.
  3. #3303
    Благодарю, товарищи, сделаю через ПРку.
  4. #3304
    Добрый день! У меня такой вопрос: в проекте на СП310 должны открываться 3 экрана с различной информацией в зависимости от ситуации - рабочий режим, аварийный режим и режим остановки, можно ли настроить открытие окон программно (без кнопок перехода на экран) от соответствующих сигналов?
  5. #3305
    Запись в PSW256 номер экрана будет переключать на соответствующий экран!
  6. #3306
    4,212
    Вариант
    Три ф.области (глобальные) с запуском от соответствующего сигнала(бита)
    В каждой области - функция перехода на нужный экран
    Мой канал на РУТУБЕ
  7. #3307
    Спасибо, буду пробовать.
  8. #3308
    Пётр, здравствуйте. У меня к вам вопрос по ГМ, поставил макрос на индикацию состояния выходов ПР200, как их настроить? Я предполагаю, что надо залезть в кишки и каждой лампочке прописать свой бит? Жалко что нет описания работы в библиотеке. Вот этот:
  9. #3309
    4,212
    Там засада... Конфигуратор при сохранении ГМ в библиотеку материалов не правильно сохраняет битовые адреса состоящие из номеров бит одного регрстра
    Т.е. вместо 4х0.0, 4х0.1, ... 4х0.7 получаем для всех - 0х.0 (для DO). И вместо 4х256.0, 4х256.1, ... 4х256.7 получаем для всех 0х256.
    По этому или Вы просто разгруппируете ГМ - получите набор стандартный ламп. Адреса бит для ламп можно поменять стандартным способом.
    Либо возьмите из прилагаемого проекта
    Мой канал на РУТУБЕ
  10. #3310
    Понял, всё усложняю себе жизнь), разгрупировал и настроил. Спасибо, буду иметь в виду при сохранении.
    Последний раз редактировалось Urfin_Dzhyus; 06.06.2024 в 14:08.
  1. Ответов: 30
