Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ОВЕН 150.У.М и ПИД регулятор из библиотеки Util выдаёт 0
  1. #2
    Цитата Сообщение от Maxwell000 Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток, столкнулся с такой ситуацией. Достал блок ПИД регулятора из библиотеки Util что бы протестировать как это будет работать на моём студенческом проекте. На вход завожу разрежение с датчика, выходом хочу подавать управляющий сигнал на твердотельное реле с фазовой регулировкой, которое в свою очередь управляет мощностью осевого вентилятора создающего разрежение в системе. Как можно видеть на картинке, я задал желаемое значение давления, данные с датчика приходят, какие то там коэффициенты поставил, но на выходе системы 0. Прочитал справку, но там просто описание входов блока. В чём может быть загвоздка? Первое моё знакомство с такими вещами, так что даже ума не приложу в какую сторону искать.
    У тебя текущее значение больше уставки, по этой причине на выходе ПИД 0. TN надо для начала задать 5000.
    У меня в эмуляции все верно задано и ПИД работает.
    Последний раз редактировалось IVM; 02.06.2024 в 13:45.
  1. ПИД-регулятор из онлайн библиотеки
    от Иван163 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 16.12.2023, 09:29
  2. как из PID библиотеки util следать дискретный?
    от Brandon_heat_dre в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 16.06.2019, 15:01
  3. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.04.2017, 15:33
  4. Начинающий: Пид регулятор из библиотеки Util
    от Dimooon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 21:04
  5. Библиотеки овен
    от niklud19511 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 20:56
