Цитата Сообщение от danilES Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. А если у привода нет позиционирования то ТРМ12 сможет с ним работать? Но допустим есть известное время хода на 30мм из 30мм - 160сек.
Если имеется в виду датчик положения клапана - то да, можно использовать ТРМ12 и без него
