Страница 364 из 484 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 4836
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3631
    9,740
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    В инструкциях к ПРкам есть таблицы с описанием регистров Модбас.
    Вопрос: сама ПРка (программа) не может к ним обращаться? К часикам например читать/писать?
    Есть сервисные переменные: Секунды, Минуты, Часы, День, Месяц, Год - можно использовать их в программе, зачем там что-то "мудрить", тем более лезть в сетевые переменные?!
    Дата-Время-Уставка_5.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.05.2024 в 20:03.
  2. #3632
    Спасибо за информацию. А почему бы и не лезть, если надо?
    Почитал про "гуляющие" часы, подумал можно ли их корректировать программно. В таблице регистров их увидел,а в лоджике не вижу. Вот и спрашиваю.
    Странно. В 205-ой сервисных переменных у меня нет вообще. Но часы то там есть.
    Жаль, что нельзя править значения. Тогда "Электронику 55" сделали бы сами.
    Еще вопрос: есть ли вообще список по моделям где есть сервисные переменные, а где нет?
    Последний раз редактировалось Kliper; 17.05.2024 в 23:53.
  3. #3633
    Кто вам мешает, взять переменные времени, например с панели и их использовать в программе? В панели время идёт намного точнее.
    В ПР205 можно назначить переменные времени и их использовать, но точность хода часов, судя по отзывам, как у всех ПР никакая.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2024 в 11:02.
  4. #3634
    Так а корректировать-то их нельзя?
  5. #3635
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    «Жизнь невозможно повернуть назад,
    И время ни на миг не остановишь.
    Как можно "корректировать" время ? На то оно и время.
    "Корректировать" нельзя. А вот "остановить" можно.
    Вспомните Шляпника и Мартовского Зайца. Чем "остановка "времени для них обернулась.
    Насколько помнится Время можно только синхронизировать.
    Что касается точности...На ПР 200-24 у меня "отставание" примерно 1-2 сек в сутки
    https://disk.yandex.ru/d/8FAkMy6OqU0MWQ
    Если вот на таком оборудовании "Время" и "Дату" поменять можно легко,то на ПР- ках ....Сложно сказать..
    Впрочем еслм переменные "Секунды",минуты" ,"часы" и т.д. являются "редактируемыми"-то попробовать можно.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 18.05.2024 в 15:40.
  6. #3636
    Добрый день. Прошу помощи, несколько дней уже ломаю голову, не пойму как решить проблему.
    Описание: Управление осуществляется с помощью одного входа на который заведен gsm-модуль и дублирующая кнопка (по месту). Необходимо при первом нажатии активировать выход Q1, при втором, выход Q2. И так поочередно. Т.е. если сигнал поступил, всегда активен только один выход, если не вышло время и не сработал концевик. Задан интервал времени 40сек, на работу выходов, за это время должны сработать один из датчиков (концевики) и сбросить сигнал, повторным нажатием на кнопку возможно активировать только тот выход, на который не сработал датчик.
    Сделал первый вариант, вроде бы все работало, но увеличил скорость работы двигателя и заготовка пролетела концевик, не сбросив цикл, а таймер еще не вышел, в общем последствия не очень!
    Переключение выходов сделал в макросе через D триггер с отрицанием одного из выхода. Второй вариант сделал так же через D триггер на каждый выход и вроде бы все хорошо. выхода переключаются, концевики сбрасывают цикл и таймеры. Но, при активации выхода Q1 и входа I2 происходит переключение на выход Q2 и ни как не могу это победить, концевики должны делать полный сброс с выходов
  7. #3637
    А если во время пуска оба датчика не активны?
  8. #3638
    09.12.2013
    2,122
    А если так сделать?
    вариант.owle
    Вот еще аварийный стоп добавил
    вариант 2.owle
    Последний раз редактировалось Dimensy; 24.05.2024 в 11:47.
  9. #3639
    9,740
    А если так сделать?
    вариант.owle
    вариант 2.owle
    Для счётного входа Д-триггера не нужен детектор переднего фронта, он и так работает по фронту сигнала!
    И, обычно для сигналов стоп и аварийный стоп используют размыкающиеся(нормально-замкнутые) контакты кнопки.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.05.2024 в 12:17.
  10. #3640
    09.12.2013
    2,122
    Без RTRIG запуск будет при отпускании кнопки
    Аварийный стоп сделан на размыкание кнопки
    Можно, конечно, еще поковыряться в алгоритме, можно и на ST написать.
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
