Страница 1052 из 1194 ПерваяПервая ... 525529521002104210501051105210531054106211021152 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,511 по 10,520 из 11939
  1. #10511
    Мне самое важное это как сделать несколько уставок для температуры что бы включались одна за другой .
    Что бы не копировать всю схему блока управления скажем задвижки на каждую уставку, а в блоке только заменять уставку температуры.
    Последний раз редактировалось Лосев Олег; 23.05.2024 в 12:40.
  2. #10512
    09.12.2013
    2,220
    Тогда MUX, все правильно
  3. #10513
    Есть небольшой вопрос, скорее всего это обсуждалось .. (я неплохой программист но в тут новичек))..) Подскажите пример.. как с ПЛК110-30 подключиться через ПМ01 к сети GPRS (пока МТС) ,
    Вернее так, как настроить этот ПМ01 (команды посмотрел, но хотелось бы готовый пример), времени просто нет ..заранее спасибо.. (передачу СМС освоил сам)
  4. #10514
    09.12.2013
    2,220
    А здесь не смотрели?
    https://owen.ru/product/pm01/example
  5. #10515
    что то проглядел.. сори.. если не прокатит , задам более уточняющие вопросы, спасибо..извините
  6. #10516
    Question Привязка дискретных входов напрямую к экземпляру функционального блока
    Всем добрый день!
    Помогите разобраться в следующем вопросе: разрабатываю первую программу для АВР на ПЛК-210-14. В программе будет n-e количество автоматических выключателей с одинаковым количеством сигналов. По этой причине сделал массив функциональных блоков.
    Возникли вопросы по привязке дискретных входов контроллера:
    Является ли нормальным привязка битовой маски входов контроллера напрямую к экземпляру функционального блока ?
    Или все же привязку лучше делать через структуры, а потом привязывать структуры к ФБ?
    Если без разницы, то хотел бы понять , как решают такие вопросы опытные специалисты.
    Просто как я понимаю, то это двойная работа, сначала входы привязать к структуре, а потом эту же структуру привязывать к ФБ.
    Программу разрабатываю на CFC.
    Последний раз редактировалось Alex_krg; 29.05.2024 в 11:43.
  7. #10517
    Переходите на st, зачем CFC, это же неудобно.
  8. #10518
    CFC пока мне более понятен. И для первого раза будет наглядней отследить свои ошибки.
  9. #10519
    Цитата Сообщение от Alex_krg Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    Вот вам пример со структурами и присвоением дискретных входов, выходов на входы ФБ и структур в ПЛК, только на ST
    Для эмуляции с предустановленными значениями https://owen.ru/forum/showthread.php...&page=988#9875
    Почти тот же пример https://owen.ru/forum/showthread.php?t=10555&page=987
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.05.2024 в 14:12.
  10. #10520
    Спасибо за помощь! проекты в codesys 2.3 похоже сделаны, у меня 3.5. Переадресую в другую ветку.
