Страница 781 из 893 ПерваяПервая ... 281681731771779780781782783791831881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,801 по 7,810 из 8925
  1. #7801
    Цитата Сообщение от Artem2928a Посмотреть сообщение
    Имеется старый стрелочный прибор , входной сигнал 0-100 мка, захотел привести его в чувство с помощью пр 114, подобрал реостат дабы снизить ток с 4ма до 1мка, кручу ручку- стрелка двигается, думаю ну все ,пора стрелкой управлять программно, а не тут то было , на программные значения стрелка не реагирует, 0 или 1 без разницы, попровал задать ток через задатчик и о чудо, все работает как надо. То есть с задатчиком все нормально, а с пр114 нет, как такое может быть?
    А на схему можно взглянуть, или фотку.
    Я подозреваю, что нагрузили ЦАП высокоомной нагрузкой и тому просто негде взять дополнительные вольты, чтобы разогнаться хотя бы до 4мА.
    Если выход был бы 0..10В, то работало бы.
    Сделайте так:
    От 20 до 100 mkA!
    Последний раз редактировалось EFrol; 21.05.2024 в 15:22.
  2. #7802
    9,970
    Если выход токовый то надо нагрузить, на нагрузке номиналом 500 Ом будет 2-10 вольт, на нагрузке 625 Ом - 2,5 - 12,5 вольт.
    1000 раз подобное обсуждалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2024 в 15:35.
  3. #7803
    Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в РЭ на ПР200 указаны спецсимволы, которые можно использовать, конкретно интересуют стрелки влево и вправо. В интернете нашёл стрелки, но они выглядят по-другому. Где можно найти такие? Заранее благодарю.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось JIeKaPb; 22.05.2024 в 14:12.
  4. #7804
    09.12.2013
    2,239
    Скрытый текст:
    В ПР200 можно использовать только > и <
  5. #7805
    На поле ещё вставляются такие стрелки: ◄ и ►, не совсем то, что мне нужно, но придётся использовать их. Спасибо.
  6. #7806
    09.12.2013
    2,239
    На поле можно какие угодно символы вставить, но экран покажет только те, которые в нем прошиты
  7. #7807
    9,970
    Так вроде все поддерживаемые символы указаны в РЭ(стр.47):
    В смысле, Вы на какой прибор РЭ смотрели, в смысле, надо на ПР200 смотреть.
    re_pr200.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2024 в 15:44.
  8. #7808
    Первое, что в поисковике нашёл - РЭ ПР200. Видимо, я нашёл очень старое, спасибо за новое руководство.
    Скрытый текст:
    Последний раз редактировалось JIeKaPb; 22.05.2024 в 16:13.
  9. #7809
    Если вставленный символ не поддерживается - он сразу заменяется знаком "?" и появляется всплывающее окно "Символ не поддерживается". В случае с жирными стрелками влево и вправо, которые я отправлял выше - все вставляется без проблем и отображается.
    АПД: я это пробовал в версии owen logic 2.6, попробовал вставить жирные стрелки в 2.3 - не вышло.
    АПД2: вставил жирные стрелки - они заменились при прошивке на обычные знаки больше/меньше. Прошу прощения за бугурт, хотел красоты, но не вышло).
    Последний раз редактировалось JIeKaPb; 22.05.2024 в 16:12.
  10. #7810
    С аналогового выхода 4-20мА ПР200 можно сигал подать на аналоговый вход частотника? гальванически все будет норм?
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
