Последний раз редактировалось EFrol; 21.05.2024 в 15:22.
Если выход токовый то надо нагрузить, на нагрузке номиналом 500 Ом будет 2-10 вольт, на нагрузке 625 Ом - 2,5 - 12,5 вольт.
1000 раз подобное обсуждалось!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.05.2024 в 15:35.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в РЭ на ПР200 указаны спецсимволы, которые можно использовать, конкретно интересуют стрелки влево и вправо. В интернете нашёл стрелки, но они выглядят по-другому. Где можно найти такие? Заранее благодарю.
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось JIeKaPb; 22.05.2024 в 14:12.
Так вроде все поддерживаемые символы указаны в РЭ(стр.47):
В смысле, Вы на какой прибор РЭ смотрели, в смысле, надо на ПР200 смотреть.
re_pr200.pdf
Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.05.2024 в 15:44.
Если вставленный символ не поддерживается - он сразу заменяется знаком "?" и появляется всплывающее окно "Символ не поддерживается". В случае с жирными стрелками влево и вправо, которые я отправлял выше - все вставляется без проблем и отображается.
АПД: я это пробовал в версии owen logic 2.6, попробовал вставить жирные стрелки в 2.3 - не вышло.
АПД2: вставил жирные стрелки - они заменились при прошивке на обычные знаки больше/меньше. Прошу прощения за бугурт, хотел красоты, но не вышло).
Скрытый текст:
Последний раз редактировалось JIeKaPb; 22.05.2024 в 16:12.
С аналогового выхода 4-20мА ПР200 можно сигал подать на аналоговый вход частотника? гальванически все будет норм?
