Спасибо за обратную связь! Почти все задачи, действительно, у нас есть в бэклоге. Прокомментирую по пунктам:
1. Пробовали ли прямое подключение?
2. Настраиваемое выделение фокуса - в планах доработать (как минимум, выбор цвета).
4. Для индикации процессов заполнения, все же, подразумевается использовать элемент "индикатор выполнения", но подумаем над реализацией предложенного Вами варианта.
Далее:
1. В бэклоге
2. Возможно, реализуем в виде привязки переменной к параметру "наличие фона".
3 и 4. В ближайшем релизе OL будет реализовано сокрытие галочки при выборе "запретить редактирование" - да.
5 и 6. Скорее всего, не будет реализовано на этом поколении ПР.
7. Стараемся не увеличивать количество типов данных в ST (кроме необходимых), т.к. их нельзя вытащить напрямую в основную программу на холст. Добавление же новых типов данных в весь OL потребует больших переработок, сравнимых по трудозатратам с разработкой новой IDE. Логические операции над целыми - в бэклоге.
Если правильно понял вопрос, то ПР205 поддерживает 4+1 клиентских подключения (1 - выделен под Owen Cloud).
Да, в текущей реализации, если переменная привязана к элементу визуализации и доступна для редактирования, то она становится энергонезависимой. Планируем уйти от этого ограничения осенью. В данный же момент можно воспользоваться несколькими вариантами решения задачи с задачей значений по умолчанию для этих переменных. Например - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431675
email: k.korolev@owen.ru
Благодарю за поддержку и понимание!
При прямом подключении прошивается быстро, при подключении через коммутатор прошивка идёт очень медленно.
Сделал пинг (надо было начать с этого) при подключении через коммутатор идут потери пакетов. Конечно может дело в нём. Но проблем с коммутатором никогда не наблюдалось и пинг до роутера без потерь. не понимаю в чём дело...
Последний раз редактировалось Васильев; 20.05.2024 в 11:16.
сейчас ещё одну особенность заметил..
изображение с экрана пропало, а подсветка осталась!
подскажите пожалуйста
короткое нажатие кнопки ok распространяется только на один объект на экране или
на тот который находится в фокусе? В программе согласно алгоритму нужно инвертировать состояние входов - сделал прямоугольники с действием кнопки Ок. Действие кнопки Ок работает только на один объект. В проекте 4 экрана.
создал простой проект с трех фигурок - работает..
Последний раз редактировалось Васильев; 20.05.2024 в 14:05.
в продолжении темы — о потере пакетов и низкой скорости записи пользовательской программы в ПР205.
Прошу прошения, что столько отнял времени у вас на решение моей проблемы. Благодарю за поддержку.
Все оказалось банально и просто — в проводах, о которых вы мне несколько раз говорили.
В тестовом проекте я использовал плоские (не витые!) патч корды из комплекта какого-то оборудования (таких патч кордов целая коробка). Я был абсолютно уверен, что они качественные. Никогда проблем не было! Всегда ВСЁ работало…
Обнаружил совсем случайно. У патч корда соединяющий ПР205 с коммутатором отвалился фиксатор. Новый не стал распаковывать, взял первый попавшийся патч корд — витая пара. И все заработало! Пользовательская программа также стала быстро загружаться, скорость примерно как и по USB.
Всё выше описанное распространяется только на соединение ПР205-коммутатор. Во всех других соединениях такой проблемы нет.
Ещё раз прошу прошения, если вдруг кого-то обидел словом...
Спасибо большое!
Последний раз редактировалось Васильев; 07.06.2024 в 01:25.
