Показано с 1 по 10 из 19
Тема: низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    1. Прибор расположен на удалении или прямое подключение к разъему RJ45 ПК?
    2. Можно использовать контрол круг с рамкой.
    3. Как понимаю, уже разобрались - по нажатию SEL.
    4. Под сектором что подразумеваете?
    Расскажите, пожалуйста, чего именно хотелось бы?
    Толщина рамки равна толщине контрола:
    1. прибор подключен через коммутатор, длина проводов 3м.
    2. для индикации фокуса было бы удобно, не использовать рамку фигуры, а отдельный элемент с выбором цвета и флагом моргания рамки.
    Возможно сейчас выбран зеленый цвет рамки фокуса и его не так хорошо заметно, если бы было моргания объект сразу бы привлекал внимание.
    4. Для элемента сектор (опция круга) используется логическое значение, было бы более удобно использовать целочисленное значение, чтобы оперативно изменять величину угла сектора.
    чтобы хотелось - было бы удобно(на мой взгляд)
    1. возможность менять цвет фигуры переменой.
    2. для фигуры свойство текст - возможность вывести текст в зависимости от состояния флага фигуры.
    сработал вход (наступило событие) покрасить фигуру и на нем вывести текст.
    3. элемент текст - возможность вывести текст в зависимости от флага. К примеру - вкл/выкл.
    4. для элемента динамический текст, если выбрано запрет редактирования убирать стрелку вниз.
    Или создать дополнительный элемент динамический текст - без стрелки.
    5. возможность размешать элементы вне зоны экрана - при необходимости переносить объект на экран
    6. добавить переменные для координат фигур.
    7. Добавить на st тип данных целочисленные со знаком, запись чисел в двоичном и шестнадцатеричном представлении и логические операции над целыми числами.
    для сети modbus slave нет возможности добавить дополнительный порт (будет ли на одном порту работать два рабочих места оператора?)
    нельзя привязать энергонезависимую переменную к объекту на экране - так должно быть?
    спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Васильев; 19.05.2024 в 00:09.
    спасибо большое!
    Спасибо за обратную связь! Почти все задачи, действительно, у нас есть в бэклоге. Прокомментирую по пунктам:
    1. Пробовали ли прямое подключение?
    2. Настраиваемое выделение фокуса - в планах доработать (как минимум, выбор цвета).
    4. Для индикации процессов заполнения, все же, подразумевается использовать элемент "индикатор выполнения", но подумаем над реализацией предложенного Вами варианта.
    Далее:
    1. В бэклоге
    2. Возможно, реализуем в виде привязки переменной к параметру "наличие фона".
    3 и 4. В ближайшем релизе OL будет реализовано сокрытие галочки при выборе "запретить редактирование" - да.
    5 и 6. Скорее всего, не будет реализовано на этом поколении ПР.
    7. Стараемся не увеличивать количество типов данных в ST (кроме необходимых), т.к. их нельзя вытащить напрямую в основную программу на холст. Добавление же новых типов данных в весь OL потребует больших переработок, сравнимых по трудозатратам с разработкой новой IDE. Логические операции над целыми - в бэклоге.
    Если правильно понял вопрос, то ПР205 поддерживает 4+1 клиентских подключения (1 - выделен под Owen Cloud).
    Да, в текущей реализации, если переменная привязана к элементу визуализации и доступна для редактирования, то она становится энергонезависимой. Планируем уйти от этого ограничения осенью. В данный же момент можно воспользоваться несколькими вариантами решения задачи с задачей значений по умолчанию для этих переменных. Например - https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post431675
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Низкая скорость обмена СПК107-М01 + МВ210-202
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Последнее сообщение: 21.09.2024, 08:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 22:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 17:24
  4. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  5. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17
