Страница 779 из 883 ПерваяПервая ... 279679729769777778779780781789829879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,781 по 7,790 из 8822
  1. #7781
    Dimensy Спасибо! Местами мутновато сделано!
    Я тогда на запись НЕ важных вещей сделаю так: воткну BLINK + R_TRIG, и с его выхода буду давать команды на запись.
    По изменению не хочу: я люблю циклическую запись и безопасное состояние модулей IO при потере связи.
  2. #7782
    09.12.2013
    2,015
    Не уверен, что через R_TRIG прокатит, это как с переходом по экранам - единичный импульс не всегда срабатывает. Лучше просто BLINK
  3. #7783
    Я попроверяю. А то мне КАЖЕТСЯ (я могу ошибаться), что опрос будет работать бесконечно на длительность включенного BLINK, а не разово.
  4. #7784
    пока значение регистра записи или чтения активно - идет запись и чтение (это проверено, снифером модбус)
    и еще ко всему же периодически, как запланировано OWE.
    эти команды внеплановые, когда нужно срочно прочитать и записать.
    причем команда запись просто отправляет команду и не ждёт ответ.
    я делал так: делаю запись при изменении, а при старте программы (все переменные обновляю).
  5. #7785
    Dimensy В общем, так и получилось. Ты прав, спасибо!
    * Если пихать опрос по BLINK на 0,5 сек - то пишет нормально (оставил так).
    * Если пихать обпрос по BLINK + R_TRIG - то пишет как попало и не успевает записать.
    Васильев > модбус
    Ой... у меня Модбас. А такого протокола нет (повышаем грамотность: пишите ПРАВИЛЬНО ©)
    Вот мне и не ясно, как так в ПРке это работает. Период опроса указан, галочка "Запись по изменению" снята - но пишется только если дать команду на запись. Мне такое не подходит, но приходится терпеть.
    Ещё раз напоминаю всем, что я привык делать запись ПОСТОЯННО (в ПЛК по умолчанию так).
    Это заодно позволяет постоянно отслеживать связь с модулем IO и его статус, и заодно позволяет настраивать на модуле безопасные состояния. В промке надо делать так ("Я сказал" ©, ахаха; это самоирония, добрая).
  6. #7786
    Модбус (школьная программа немецкого языка не покидает)
    Отлично пусть будет - Модбас! Спасибо большое!
    У меня пр200 на руках могу проверить, если есть какие сомнения.
  7. #7787
    Принято! Да, правильно по-английски, МодБас (пишется в одно слово с заглавной - Модбас).
    Не, спасибо! Не надо! У меня ж прям вот в проекте ПРка стоит.
    Я на ней и смотрю то, как опрос себя ведёт.
  8. #7788
    БЫстрый вопрос ответ, ок. Воспрос насосная станция 4 насоса. К одному подключен частотник altivar 630 с датчиком давления. Остальные насосы включаются вручную. Можно ли использовать СУНА для управления всеми 4мя насосами(частотник уберется) или лучше на ПР1ХХ собрать управление включением насосов? И второй вопрос в чем отличие СУНА 121 от СУНА122 ?
  9. #7789
    9,597
    Я бы предпочёл ПР200!
    И ПЧ можно не убирать, я конечно не знаю всех тонкостей, но мало ли что!
    Здесь каскадное управление: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=32428&page=4
    Здесь ротация: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36564
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.05.2024 в 20:22.
  10. #7790
    А чем ПР200 лучше? (я пока не вникал в линейку овена)
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: 16.03.2026, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
