Страница 363 из 412 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 4113
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3621
    09.12.2013
    1,603
    Цитата Сообщение от novinky Посмотреть сообщение
    Спасибо, очень Интересно, но не понятно. Могли бы весь код или разъяснить
    Это весь код. Может так будет понятно?
  2. #3622
    Спасибо, эта таб ясна и понятна. Раньше встречал возврат функцией только в одну строку. Думал функция просто возвращает результирующее значение без присваивания самой функции значений. Тем более в нескольких строках fn.0, fn.1, .. ; и происходит как работа с массивом; и bool-ы записываются в функцию "с типом" udint
    Последний раз редактировалось novinky; 06.05.2024 в 03:44.
  3. #3623
    Только не с массивом, это называется упаковка бит в маску, через точку. В регистр упаковывается до 16 бит. Аналогично можно распаковать биты из маски.
  4. #3624
    16.07.2020
    Ижевск
    98
    Здравствуйте. Есть например макрос, взятый из менеджера компонентов и если его размножить например на 5 штук, отредактировать любой из них, то все изменения переносятся на остальные. Почему так происходит и как этого избежать?
  5. #3625
    12,035
    Виктор888 потому что это не 5 макросов а 5 экземпляров одного макроса. Если вам нужна немного другая логика работы макроса, надо сохранить его как новый макрос, дав ему новое имя и чтобы у него поменялся так же ID.
  6. #3626
    8,986
    После изменения макроса выбрать пункт "Сохранить как..." и подписать(дать имя), чтобы понятно было. Получится другой макрос.
    Кстати, имя менять не обязательно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.05.2024 в 19:48.
  7. #3627
    Подскажите как скачать программу с контроллера овен пр200?
  8. #3628
    Никак не скачать.
  9. #3629
    Если поставщик не передал исходники или не хочет отдавать "интеллектуальную собственность" и ПРка вышла из строя, то попросите его передать проект созданный в мастере тиражирования. Если для редактирования и изменения, то выше ответили.
  10. #3630
    В инструкциях к ПРкам есть таблицы с описанием регистров Модбас.
    Вопрос: сама ПРка (программа) не может к ним обращаться? К часикам например читать/писать?
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: Вчера, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
