Страница 362 из 492 ПерваяПервая ... 262312352360361362363364372412462 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,611 по 3,620 из 4914
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3611
    Напишите
    fN_bool_TO_int.0 := i1;
    fN_bool_TO_int.1 := i2;
    и будет вам счастье
    Можно больше строк пожалуйста, не понял в каком месте это написать и как связать с остальной частью
  2. #3612
    09.12.2013
    2,198
    Пожалуйста
    function fN_bool_TO_int: udint;
        var_input
            i1 : bool;
            i2 : bool;
        end_var
    end_function
  3. #3613
    [CODE]
    если бы не потерялось, то было бы 3, но Вы его так и не получили, а получали как раз двойку, потому что 0 + 2 будет 2 По мимо ft1 и ft2, sum тоже всегда равно нулю
    Скрытый текст:
    IF i1 & NOT ft1 THEN
    ft1 := i1;
    sum := sum + 1;
    ELSIF NOT i1 & ft1 THEN
    ft1 := i1;
    sum := sum - 1;
    ELSIF i2 & NOT ft2 THEN
    ft2 := i2;
    sum := sum + 2;
    ELSIF NOT i2 & ft2 THEN
    ft2 := i2;
    sum := sum - 2;
    END_IF
    fN_bool_TO_int := sum;
    Почему тогда если ни одно условие не выполняется напр: i2 & ft2 предыдущее значение "2" сохраняется? Почему так же не переинициализируется и fN_bool_TO_int := sum; не возвращает "0"?
  4. #3614
    09.12.2013
    2,198
    Скрытый текст:
    ft1 := i1;
    sum := sum + 1;
    ft1 := i1;
    sum := sum - 1;
    ft2 := i2;
    sum := sum + 2;
    ft2 := i2;
    sum := sum - 2;
    END_IF
    Функция при каждом вызове выполняется как в первый раз, с чистого листа. Т.е., при каждом вызове у вас будет и sum и ft1 и ft2 равны нулю
  5. #3615
    Чисто теоретически там может быть что угодно. Что было в памяти то и будет. Другая функция может эту память переписать.
  6. #3616
    Подскажите реализацию несложного функционала (я в этом новичек, поэтому вопросы возникают даже на несложных задачах).
    Есть щит управления и кнопка без фиксации (DO1 на ПР200), также к ПР подключена ESP32 в качестве мастера.
    Суть задачи, кнопкой без фиксации запускать систему с задержкой 2с, статус должен отображатся в ESP. Выключить систему можно как той же кнопкой (также задержка 2с), так и с ESP. Если выключить с ESP, то повторное нажатие на кнопку опять запустит систему. То есть это старт/стоп системы как кнопкий на щите, так и с ESP.
    Кстати, получилось вот такое, вроде работает, но все же на другие варианты хотелось бы посмотреть.
    Последний раз редактировалось RomanKk; 05.05.2024 в 12:06.
  7. #3617
    Пожалуйста
        var_input
            i1 : bool;
            i2 : bool;
        end_var
    end_function
    Спасибо, очень Интересно, но не понятно. Могли бы весь код или разъяснить
  8. #3618
    чем Вы можете доказать что когда либо выполняется это условие в ФУНКЦИИ? Во второй цикл контроллера, когда i2 равно TRUE, ft2 будет равно FALSE. Эту аксиому Вам неоднократно здесь повторяли разные люди. Вот для наглядности видео
    Это мое недопонимание тут разъяснили.
    И я понял, Спасибо.
  9. #3619
  10. #3620
    Биты в сетевых переменных можно менять и считывать откуда хочешь:
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
