Страница 775 из 893 ПерваяПервая ... 275675725765773774775776777785825875 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,741 по 7,750 из 8925
  1. #7741
    Цитата Сообщение от RomanKk Посмотреть сообщение
    Спасибо. Значить нужно разделить на критические и не критические ошибки, думаю по 16 хватит.
    Если разбить на 2 по 16 бит, то нет смысла использовать этот макрос, надо просто упаковать по 16 бит в регистр.
  2. #7742
    Да не этот, создал такой же, только для 16 бит, плюс подсчет количества ошибок.
  3. #7743
    Доброго.
    Какой функционал у вашего блока?
  4. #7744
    Всем здравствуйте! В мануале на ПР102 указан объем сетевых переменных в режиме MASTER - 128 байт. Это для одного SLAVE-устройства или для всех?
  5. #7745
    Добрый день! 128 байт на все slave-устройства.
    email: k.korolev@owen.ru
  6. #7746
    Вроде как для всех подчинённых устройств доступно всего 64 переменных (без привязки к их типу).
    С учётом отсутствия групповых запросов - этого даже многовато
  7. #7747
    Добрый день Такой вопрос статусы в программе устанавливаются через RS триггер, после перезагрузки пр103 эти статусы пропадают как бы логично но не могу придумать способ как сохранить эти статусы после перезагрузки пробовал через способ https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1639161403 но не работает подскажите как проинициализировать RS триггер после перезагрузки пр чтобы статусы сохранились.
  8. #7748
    Поищите, много вариантов предлагали уже
  9. #7749
    Спасибо Проблема Решена
  10. #7750
    9,963
    Цитата Сообщение от X200881 Посмотреть сообщение
    Доброго.
    Вот когда то сумматор бит делал:
    Не более 1_3.owle
    Ответов: 11942
    Последнее сообщение: Сегодня, 04:17
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
