Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Бесконтактный датчик LM50-34.I1.U1.K возможно ли применить.
  1. #4
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    Может лучше типа вот такой https://vsedetali.ru/products/188716...dz73-cs1e-spst
    Или аналогичный. То есть нужен просто геркон, реагирующий на магнит внутри цилиндра. И без всяких подсветок.
    Тогда будет нормально работать с микроконтроллером напрямую.
    То есть ГЕРКОН это по сути и есть сухой контакт, который включается при попадании в магнитное поле.
    А вот датчики магнитные, которые основаны на эффекте Холла, Вам не подойдут, там уже мокрый контакт.
    С уважением.
    Зачем вводить человека в заблуждение ? Датчик LM50-34.I1.U1.K вполне подойдет. Схема подключения у автора темы правильная. Никакого мокрого контакта у этого датчика нет. У него транзисторный выход с ОК, т.е. сухой контакт.
    Последний раз редактировалось IVM; 23.04.2024 в 14:23.
  1. Нужен бесконтактный датчик 110V AC
    от Алексей Геннадьевич в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 07:01
  2. Бесконтактный датчик уровня топлива для самоходной техники
    от Вадимыч в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.03.2019, 04:48
  3. Бесконтактный инфракрасный датчик температуры
    от Grishaaa в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.08.2016, 14:00
  4. бесконтактный датчик KIPpribor
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:32
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:29
