Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Бесконтактный инфракрасный датчик температуры
    По умолчанию Бесконтактный инфракрасный датчик температуры
    Приветствую всех.
    Интересует производит или поставляет ОВЕН Бесконтактные инфракрасный датчик температуры???
    Возможность их подключения???
    12,158
    Цитата Сообщение от Grishaaa Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Что может быть проще чем зайти на сайт и посмотреть перечень .... .Таких датчиков нет у Овен .
    9,955
    Так это какой-то пирометр получается!
    Ну типа того!!! так вот и хотел узнать другого производителя можно подключить Бесконтактный инфракрасный датчик температуры (пирометр)
    13,612
    Есть пирометры с выходом 4-20мА сторонних производителей, подключать можно к оборудованию Овен.
    Если надо, поищу модель нашего Российского производителя оптимальный по цене. Сразу предупреждаю, порядка 30 тыров и выше в зависимости от модели и модификации
    да откуда такая стоимость пирометров...???
    Вы еще не знаете наверно цены на расходомеры, датчики EC и прочее.
    13,612
    Grishaaa по большей части такая стоимость из-за линзы пирометра и исполнения корпуса IP55.
    Возможности использования во врывоопасных помещениях где допускается установка в корпусе IP55 через искробезопасный барьер.
    Другими не интересовался, так что не в курсе.
    А вот полностью с маркировкой Ex там вообще цены не сложишь....
    все ясно как всегда навернуто...
    мне попроще надо бы мерить температуру тормозного диска...
    т.е. больше требуется пыле влаго защищенность...
    13,612
    Grishaaa так это и есть IP55
    http://zaoeuromix.ru/pirometr-kelvin-iks-4-20-/5.html вот например
  1. Датчик температуры
    от Orlovsky в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 17.12.2018, 00:07
  2. бесконтактный датчик KIPpribor
    от Fix_m в разделе Эксплуатация
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.12.2013, 11:32
  3. Датчик температуры
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 18:38
  4. датчик температуры и плк
    от Василий Власов в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.05.2009, 09:05
