Показано с 1 по 7 из 7
Тема: В режиме симуляции часть программы работает, а при подключени к ПЛК-110 нет
  1. #2
    Цитата Сообщение от NIK-85 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! На ПЛК-110 дописал код, при прохождении объема в 10 литров выдает импульс. В режиме симуляции код работает, при подключении к ПЛК не вычисляется переменная rashodPodpitki, хотя на переменную Q_podpitki значения приходят. Я подозреваю что при выполнении на контроллере ,программа не успевает зайти в условие IF uch THEN, в те доли секунды пока uch= TRUE . Хотя вот отрицательные значения переменной Q_podpitki начинает высчитывать.Дозировка_подпитки.png
    Контроллер (цикл 1-10 мс) работает быстрее симуляции (цикл около 64 мс), код не может не успеть куда то зайти. Ищите причину в проекте.
    У вас идёт суммирование, а в следующем IF rashodPodpitki>0.01 сброс расхода.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.04.2024 в 20:01.
  1. Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    от soslanrev в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 18.01.2023, 12:00
  2. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
  3. EasybuilderPro и ТРМ212 в режиме онлайн-симуляции.
    от rs1983 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 14.02.2018, 10:19
  4. Ограничения на количество переменных в режиме симуляции?
    от ida в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:30
  5. Энергонезевисимые переменные в режиме симуляции?
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 15:32
