Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    По умолчанию Owen Logic и Easybuilder Pro в режиме симуляции.
    Здравствуйте!
    Не подскажете, могут ли Easybuilder и Owen Logic связываться между собой в режиме симуляции?
    Если в Easybuilder включить онлайн-симуляцию, то можно работать с Modsim32, меняя значение регистров. То же самое не получается сделать с Owen Logic.
    Адрес регистра сетевой переменной в Easybuilder ввожу правильно (4x4000), но связи все равно нет. Поэтому возникает сомнение, что OL может поддерживать такой режим работы.
    Извините, за сумбур, сам только вчера начал разбираться как работать с Owen Logic. В планах приобрести ваше реле ПР103. Спасибо.
    Проверить работу программы можно в Лоджике, а вот проверить обмен с панелью ( симулятором панели) не получится. Нужен живой ПР103 ( ПР200, ПР102).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2023 в 20:41.
    Спасибо, что подтвердили мои подозрения.
  1. Экран в режиме симуляции (ПР200)
    от Xroft в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 23.05.2018, 18:16
  2. Ограничения на количество переменных в режиме симуляции?
    от ida в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 22:30
  3. Энергонезевисимые переменные в режиме симуляции?
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 15:32
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.05.2016, 15:46
