Страница 771 из 888 ПерваяПервая ... 271671721761769770771772773781821871 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,701 по 7,710 из 8880
  1. #7701
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Подскажите - вечером закрыл проект, все было нормально.
    Утром не открывается с ошибкой
    System.InvalidOperationException: Operation is not valid due to the current state of the object. at ProgramRelayFBD.InfrastructureLayer.Details.Contai nersVer2.Serialization.JsonPersistencyManager.Load StFunctions(String fileName)
    Есть шанс что-то с ним сделать?
  2. #7702
    13,416
    Хм, залезть в json проекта и почикать ветку последнего добавления ручками.
    сделайте копию, разархивируйте и копайтесь в тексте.... других мыслей как бы нет. Ну отправить в техподдержку и ждать когда вам его поправят.
    И после этого мне говорят что json это ВАУ....
  3. #7703
    После разархивации можно открыть файл "Project" в блокноте (я использую Notepad++). Скопировать код и проверить его на валидность на сайте https://jsonlint.com
    Там есть окно, туда код копируете и нажимаете кнопку "Validate JSON". На выходе получаете или ответ что всё хорошо, либо сообщение о ошибке и пометку в коду где конкретно и что не верно.
  4. #7704
    И всегда, всегда, всегда, всегда делать резервные копии! Через программы, которые делают это, сохраняя старые версии!
  5. #7705
    13,416
    Ну в любом случае надо отправлять разработчикам, раз запись прошла на ура, а при чтении упало, вероятно не хватает какой-то проверки при чтении.
  6. #7706
    Здравствуйте. Есть ли в ПРххх/овен лоджик или ПЛКххх/кодесис возможность замены алгоритма на ходу или правка кода во время работы?
  7. #7707
    Нет, это возможно, только если вы заложите этот алгоритм в программу сами, на этапе написания программы.
  8. #7708
    В плк2хх это возможно, если не сильно изменять. Например если массивы не трогать по размерности, то можно без проблем.
  9. #7709
    Не совсем понял. Т.е. я пишу алгоритм для установки и плюс к этому возможность его замены? Или это всё таки на уровне овен лоджик/кодесис только реализуется/может реализоваться/не предусмотрено. Я про онлайн модификацию спрашиваю.
  10. #7710
    Вы можете немного изменить программу в Codesys, на этапе написания и отладки (проект в ОЗУ) и залить изменения Онлайн,
    но после создания загрузочного проекта (проект в ПЗУ), изменить ничего нельзя. Точнее все изменения в ОЗУ сотрутся при перезагрузке.
    Для изменения, надо снова создать загрузочный проект в ПЗУ, что полностью удалит предыдущий проект.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.04.2024 в 15:09.
    Ответов: 8830
    Последнее сообщение: 30.06.2026, 13:38
    Ответов: 11911
