Страница 769 из 892 ПерваяПервая ... 269669719759767768769770771779819869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,681 по 7,690 из 8911
  1. #7681
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Ну ,всё.....моя стезя.
    Какие ИП используете и с какого ППК подключаете ? Либо нарушаете пожарный ГОСТ и Ф-123
    В "пожарке" даже крепёж извещателей и то должен быть "Сертифицирован".
    То есть на все "инженерные системы" от ППК сигнал должен быть подан только через реле ППК,а значит можно использовать только "дискретный ввод" ПР. Если используете "аналоговый ввод" ПР и сделаете контроль на КЗ и Обрыв-то будет совсем хорошо.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.04.2024 в 08:56.
  2. #7682
    09.12.2013
    2,211
    Цитата Сообщение от МихаилГеолог Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. при запуске ПР200 на подключеную к ней пожарную сигнализацию приходит максимальный код, что активирует тревогу, через пару минут значения сбрасываются как и должно быть, какие есть способы избежать активацию сигнализации при запуске ПР200?
    что за максимальный код, как он формируется и как ПРка подключена к пожарке?
    И чем ПРка управляет?
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.04.2024 в 10:34.
  3. #7683
    Мозговой штурм попёр, а ТС на тему не подписался(
  4. #7684
    17.07.2023
    363
    Так почему бы и нет ? Возможно,что ТС использует преобразователь протокола из RS 485 Производителя ПС в протокол Modbus ? То тогда .....Это проблемы уже либо Приборов ПС ,либо Преобразователя.
    Тут вообще может быть "тёмный лес". Нужно смотреть от какого "СОСТОЯНИЯ" приходит сообщение на ПР.
    "Преобразователь" не передаст "реле 0,или 1",а передаст "Реле включено" или "Реле выключено".
    А вопросов "Как подключить ПС к оборудованию через Modbus"? и на форуме опээсников "воз и маленькая тележка".
    Так что вопросами "Как через С2000-ПП подключить Сигнал 20М к ПЧ,чтобы включалась противодымка при Пожаре?" Так этим нас не удивишь. Если же прибор ПС имеет РИП +задано "исходное состояние реле"(включено или выключено)-то проблем вообще быть не должно.
    А о том ,что ТС задумал и как реализует....нужна доп.информация.
    Благодарю за внимание.
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 07.04.2024 в 13:14.
  5. #7685
    Планируется работа ПР200 в качестве слевйа. Мастер ПЛК 110.60. Подскажите как можно в ПР контролировать отсутствие связи? Необходимо для перевода ПР в местный режим работы при пропадании опроса /записи со стороны ПЛК. Грубо говоря - по сети включили выход, после пропадания связи необходимо сбросить этот выход.
  6. #7686
    Пусть ПЛК раз в какое-то время через мигалку BLINK меняет какую-то сетевую переменную в ПРке (специально созданную). Такое зовут HeartBeat (биение сердца).
    А в ПРке будет какой-нибудь TON/TOF, который, если переменная не меняется, через заданное время выдержки вкючит режим "Связи нет".
  7. #7687
    09.12.2013
    2,211
    Цитата Сообщение от pkl Посмотреть сообщение
    Вот здесь принцип показан https://youtu.be/-gjHoICH55c?si=ym51tx6EfCxjz3jy
  8. #7688
    Понял. Спасибо за ответы.
  9. #7689
    По умолчанию ПР 205 не работает копия проекта
    Всем доброго дня!
    Скачал с сайта овна файл готового pid регулятора для ПР205 на 220В (https://owen.ru/product/sreda_progra...iya_owen_logic).
    По инструкции переделал его под свою ПР205 на 24В - в итоге не могу перевести в Главном меню из режима Стоп в Пуск:все время сбрасываетя в стоп
    Все перепроверил и сравнил с исходным файлом. не работает.
    Не могу найти ошибку, может вы увидите.
    Последний раз редактировалось Павел Крупенко; 16.04.2024 в 12:16.
  10. #7690
    Цитата Сообщение от Павел Крупенко Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня!
    Где записываете переменную "xStart" - поставьте в её свойствах "Запись в конце цикла" - Да
    Ответов: 11924
    Последнее сообщение: 29.09.2026, 14:07
    Ответов: 8921
    Последнее сообщение: 28.09.2026, 10:56
