Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Как быть, если нужны несколько разных портов RS-485
    ПЛК с Ethernet разве не способен работать с COM портами через Ethernet-RS485 ? вроде для CodeSys 3.5 это должно быть доступно. Com_over_TCP ???
    Да для такого дела можно и просто шлюз tcp/rtu поставить. Вон, у icp das аж на 8 портов имеется.
    13,510
    imaex это если требуется Modbus. А если сторонний протокол то уже увы.
  3. #13
    Да и просто com<->ethernet на те же 8 портов ищется на раз. Примерно за те же деньги.
  4. #14
    Было бы очень приятно иметь возможность штатной настройки ПЛК в качестве такого "прозрачного" шлюза как com<->ethernet(аналогично МОХА Нпорт), учитывая возможности OS установленной на ПЛК2хх и не иметь возможности воспользоваться подобной функцией выглядит как минимум странно.
  5. #15
    Такая возможность появится в следующей прошивке (3.6.xxxx.xxxx).
  6. #16
    13,510
    Евгений Кислов на чем будете реализовывать?
  7. #17
    ser2net
    Для любителей изысканного - попросил, чтобы socat тоже включили в прошивку.
  8. #18
    Раньше использовал ЕКОН-134.
    Сейчас паяю сам:
    https://www.chipdip.ru/product/uart-to-eth
    https://duino.ru/rs485-ttl/
  9. #19
    13,510
    ser2net не пробовал ни разу, собирал как-то remserial.
    А так пользуюсь socat но в ручном режиме, когда протестировать что-то надо и лень преобразователь доставать срипты для запуска и контроля никогда не делал.
    Смотрю у ser2net даже демон есть, надо будет попробовать.
    EFrol это как вы неуправляемый RS485 прицепили к преобразователю Ethernet-TTL ? у него же нет авто определения приема/передачи
  10. #20
    Есть у него ВСЁ!!
  1. Ответов: 55
    Последнее сообщение: 10.11.2024, 14:10
  2. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 21.07.2021, 11:57
  3. Несколько Modbus slave на разных портах TCP
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.01.2016, 12:11
  4. Нужны платные консультации.
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 22.12.2010, 14:30
  5. Нужны небольшие примеры для ПЛК 100
    от Alexander's в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.06.2008, 19:56
