Страница 765 из 784 ПерваяПервая ... 265665715755763764765766767775 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,641 по 7,650 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #7641
    Цитата Сообщение от SCADAMaster Посмотреть сообщение
    Нет, данные настройки меняются только в режиме разработки.
    А можно тогда управлять архивацией для тэга (включать/выключать архивацию)?
  2. #7642
    В режиме исполнения - нельзя.
    Что именно вы хотите сделать?
  3. #7643
    Нужно по нажатию кнопки управлять архивацией переменной в режиме RUnTime. Включать/выключать когда нужно.
  4. #7644
    Можно использовать повторитель по условию. Выход архивируете, когда не нужно отключаете - значения перестанут меняться и архивироваться соответственно.
  5. #7645
    Можно ли в журнале сообщений поменять шрифт? И сделать квитирование сообщений через свою кнопку? Например квитировать все сообщения
    Последний раз редактировалось Ильнур; 09.04.2024 в 15:44.
  6. #7646
    Шрифт поменять можно.
    Квитировать можно через скрипт
    https://support.mps-soft.ru/MasterSC...bshchenij.html
  7. #7647
    Есть ли возможность убрать зону вокруг индикаторы чтобы он был по контуру столбика? индикатор.png
  8. #7648
    Имеется ввиду окантовка столбика?
    К сожалению, отключить ее нельзя.
  9. #7649
    Задайте этот вопрос в разделе про Codesys
  10. #7650
    Здравствуйте.
    В проекте задана длительность файлового архивирования переменных 90 дней.
    На тренде видно, что некоторые переменные хранятся 90 дней, как и положено, а некоторые торчат на тренде уже 10 месяцев.
    Различий у этих переменных практически нет - всё это температуры.
    Не могу понять, в чем причина такого поведения и как поправить дело?
    Спасибо
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 15:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 13:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
