Страница 110 из 122 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112120 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1220
  1. #1091
    13,643
    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    А Softcontainer не появился? И не появится никогда?
    Не появился.
    А если купить сам CODESYS Key железный? Это может сработать с ПЛК210?
    Нет.
    И обратный вопрос - правильно же я понимаю CODESYS Control for Linux SL полностью совместима с шаблонами модулей 210й серии?
    Шаблоны не адаптированы для использования на 64-битном рантайме (а CODESYS Control for Linux SL только такой).
    У нас есть тестовая сборка шаблонов для подобных случаев.
    Можете написать мне в телеграм (в подписи), чтобы более предметно обсудить этот вопрос.
  2. #1092
    Здравствуйте.
    В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?
  3. #1093
    13,643
    Цитата Сообщение от Greyner Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Пока никаких штатных способов для работы с энкодерами у ПЛК210-1x нет.
    Есть планы поддержать их в следующей прошивке.
  4. #1094
    Пользователь Аватар для DenisV
    20.11.2020
    Санкт-Петербург
    96
    Здравствуйте, не появилось какой-то ясности по внедрению прошивок CODESYS SP18-19? Интересует runtime-based управление пользователями.
  5. #1095
    13,643
    Пока не будут сняты санкции - никакой ясности не будет.
  6. #1096
    В руководстве и в обучающем видео на сайте овен сказано только про подключение энкодера типа открытый коллектор. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с подключением ttl и htl?
    Что означает сообщение выше:
    "В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?"
    Реализация подключения энкодера изменила свой вид относительно обучающего видео по подключению энкодера на сайте овен?
  7. #1097
    13,643
    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    ПЛК210-0x поддерживают только энкодеры с выходом типа "открытый коллектор".
    В новой линейке (ПЛК210-1x) поддержка энкодеров в данный момент отсутствует в принципе.
  8. #1098
    Евгений, спасибо за оперативный ответ.
    Пока не совсем понимаю. Если поддерживается открытый коллектор, где мы подключаем условный источник питания на общую клемму ss и потом у нас сигнал с уровнем напряжения этого дополнительного источника питания прилетает на быстрые входы, то почему мы не можем использовать htl с таким же уровнем сигнала? также на быстрые входы будут приходить эти 24В.
  9. #1099
    13,643
    Мы не проводили эксперименты с энкодерами с выходом типа HTL.
    Возможно, при корректном подключении ваш вариант действительно окажется работоспособен.
  10. #1100
    Доброго дня всем.
    Помогите пожалуйста разобраться со схемой подключения к входам, выходам.
    Планируется применить ПЛК210-03-CS в неком устройстве. К входам будут подключены датчики p-n-p типа, герконы, концевики и пара кнопок. К выходам - пневмораспределители с эл.магнитными катушками и светодиодные лампы.
    Не могу до конца понять схемы подключения представленные на сайте, т.к. не являюсь специалистом АСУ ТП.
    Согласно этой схеме каждая группа входов и выходов должна запитываться от отдельных источников питания? И тогда необходимо 5 ист. питания или же можно подключить все от одного? Можно ли в этом случае соединять U1-, SS1, U2-, SS2 все к общему минусу?
    В общем будет ли моя схема подключения правильной?
    Ответов: 503
    Последнее сообщение: 10.04.2025, 20:10
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
