Показано с 1 по 10 из 28
Тема: ПР100 Retain не работает
    По умолчанию ПР100 Retain не работает
    Есть внутренняя переменная Boolean, которая подключена к выходу RS-триггера. Отключаю питание при взведенном триггере, но при включении триггер оказывается сброшен. Хотя R-вход не активен. Я даже отцеплял от него связь, не помогло.
    Светодиод F1, связанный с retain-переменной при включении моргает. Как будто бы восстановление значения работает, но почему-то через долю секунды сбрасывается.
    13,254
    Mikhailo так не работает, триггер при старте программы после включения питания не знает, что там true
    09.12.2013
    2,021
    Ну, так, триггер же не энергонезависимый, поэтому и стартует сброшенным
    Если нужен энергонезависимый триггер, то самому надо делать
    Последний раз редактировалось Dimensy; 05.04.2024 в 11:56.
    9,603
    RS-триггер не обладает энергонезависимостью, в смысле, я выкладывал на форуме RS-триггеры с энергонезависимость:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=9398&page=742
    Я так понимаю, Вы начинающий профессионал?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.04.2024 в 11:59.
    RS-триггера
    поставьте SR и посмотрите, что будет
    Я теперь понял, выход Q триггера - это не одно и то же, что и retain-переменная.
    Ничего не изменится, дело не в этом, как оказывается...
    Dimensy, спасибо!
    Лучше всего подошел T-триггер энергонезависимый, я ведь именно это пытался реализовать на RS-триггере.
    Кстати, кто-нибудь реализует конечные автоматы на ПР-ках? У меня есть свой рабочий вариант.
    Полно, на любой вкус автоматов на ST и не только https://owen.ru/forum/showthread.php...=9&p=429061#84
    4,170
    Статья нечаянно найденная в инете
    Автоматное программирование в среде Owen Logic https://disk.yandex.com/d/4o00BfGWpwUfDw
    Мой канал на РУТУБЕ
    В принципе, я также реализовал. Но так как у меня 20 состояний и более разветвленный автомат, то я пришел к выводу, что на практике нужны блоки 6И, 6ИЛИ, 8И, 8ИЛИ, переменная ВСЕГДА_ВКЛ, а еще блоки State и 5State - это фактически RS-триггеры с размноженными по условию ИЛИ входами R и S.
  1. ПР100
    от maintenancekbk24@gmail.com в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.03.2024, 07:45
  2. Подключение ПР100
    от Signet в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 18.06.2023, 10:55
  3. Не работает RS485 на ПР100
    от altSobor в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 21.12.2022, 16:38
  4. ПР100 + Weintek
    от darkmS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 02.09.2022, 21:15
  5. ПЛК150-220.А-М (master) СП307Б (slave): работает write, но не работает read
    от программист_с_паяльником в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.01.2022, 09:38
