Страница 87 из 120 ПерваяПервая ... 3777858687888997 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1200
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #861
    Цитата Сообщение от dido Посмотреть сообщение
    Здраствуйте, подскажите когда появится функция добавления modbus rtu устройств по шаблонам, как ПР200 для мастер режима.
    Добрый день! В ближайших планах этого функционала нет. Для каких slave-устройств хотели бы использовать шаблоны?
    email: k.korolev@owen.ru
  2. #862
    Здраствуйте, есть модули IO разных производителей, я создал шаблоны для ПР200, когда решил перенести проект на ПР103 был удивлён что нет возможности быстро добавить modbus slave устройство. Я это использую конечно для домашней автоматизации, может для большинства пользователей это и не нужно. Модули Эмикон серии DCS-2000, Болид С2000 ПП, китайские ШИМ контроллеры.
    Последний раз редактировалось dido; 05.04.2024 в 10:52.
  3. #863
    Добрый день не могу начать работать с новой пр103 . OL перед заливкой программы просит обновить прошивку, но вылетает с ошибкой . получается я ни залить прошивку ни могу ни программу записать . OL в углу пишет что связь установлена. но прошить не могу . Еще и ТП по телефону не отвечает
  4. #864
    Здраствуйте, пытаюсь опрашивать по modbus rtu , и получаю какие-то не понятные значения. Через usb rs преобразователь и modscan значение нормальные в диапазоне 0 - 4096, 1225 , а в режиме онлайн отладки или перекладки считанных значений в сетевую переменную по modbus tcp/ip десятки тысяч. Регистры настроены аналогично как в проекте с ПР200.
  5. #865
    Добрый день! Пришлите, пожалуйста, Ваш проект на почту технической поддержки(support@owen.ru) с пометкой "Для Сергея".
  6. #866
    Добрый день. Архитектура у ПР200 и ПР103/205 разная, потому перенести в короткие сроки данный функционал не получится. В ближайшее время данный функционал не появится.
    Кирилл Биткулов
    Старший инженер технической поддержки ОВЕН
  7. #867
    Добрый день. Ответил Вам в личные сообщения.
    Кирилл Биткулов
  8. #868
    А есть ли в ПР103 энергонезависимая память? и как мне сделать переменную в ней?
  9. #869
    09.12.2013
    2,133
    Все есть
  10. #870
    Все есть
    Ага спасибо, но мне нужна сетевая переменная. А как правильно скопировать сетевую в обычную? у меня есть сетевая входная - то есть панель пишет в реле данные и там чтото включается, но вот хочется чтоб оно сохранялось.
    Примерно так сейчас...
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03
