Страница 109 из 122 ПерваяПервая ... 95999107108109110111119 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,090 из 1218
  1. #1081
    13,944
    Цитата Сообщение от Валерий "mad Dog" Шмараев Посмотреть сообщение
    ни в коем случае! лучше сделайте CPU отдельно - без входов/выходов а модули пусть отваливаются, зато основная логика будет крутится.
    ПЛК210-13 - это просто реинкарнация существующего ПЛК210-03 на новой элементной базе.
    Что касается бюджетного ПЛК с CODESYS V3.5 без I/O - задумка понятна (и я ее поддерживаю), но пока что не находит отклика у коллег.
    Впрочем, подобное устройство в будушем должно появиться линейке СПК210.
  2. #1082
    Тоже согласен. Куча проектов происходит, где вообще не нужны входа и выхода.
    Архитектура как у Wago&Beckhoff на порядок гибче, чем в архитектуре ПЛК2**
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  3. #1083
    оч удобный вариант, например энкодеры не любят длинных соединений, те-же термо-зоны - при длинной производственной линии собирать всё в один шкаф такое себе.. а так, термо-зоны на термо-контроллеры, энкодеры там, пневмо-клапаны так-же развести на дискретные модули по местам, а тэги уже собрать по Ethernet или RS485 на CPU. А то многие у нас любят всё сосредоточить в чём либо одном и они не правы - сам лично видел на контроллере на атмеге Чебышевский фильтр для "сглаживания флуктуаций показаний датчика температуры", был ли там радиатор на атмеге не скажу)) это всё хорошо для собеседований, не для 24/7/365.
    Доброго! да практически у всех есть в линейках подобное.
    В общем-то тоже поддержу. Единственное, для распределённого ввода-вывода всё таки следует сначала реализовать что-то помимо модбаса (что-то из риал тайм я имею ввиду).
  4. #1084
    OPC UA вроде как есть
    Хотя, если устраивать голосование по поводу шинного протокола, я за ProfiNet.
    Работа не волк, а work.
  5. #1085
    Это устройство уже есть, называется СПК1хх, без входов и выходов, что там ещё то выдумывать ? Кому нужно ещё СПК210 ?
    Если только разрешение увеличат, и проц. помощнее поставят, только большие сомнения по этому поводу.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2024 в 18:54.
  6. #1086
    Здравствуйте. В CDS3.5.17 появилась возможность в менеджере источников данных выбрать OPC UA server. Как с этим делом у 210-ых? Иными словами, может ли ПЛК210 выступить в качестве OPC UA клиента?
  7. #1087
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Раз уж пошла речь о межмодульном Ethernet, я реквестирую вместо разьема 8p8c сделать модификации с клеммниками - RJ45 со временем становится капризным и теряется коннект.
  8. #1088
    13,944
    У нас отсутствует поддержка этого функционала.
  9. #1089
    13,944
    Это приведет к потере совместимости с большинством присутствующих на рынке устройств.
    Такой подход оправдан в каплерах - но мы их пока не выпускаем.
  10. #1090
    А Softcontainer не появился? И не появится никогда? Хотел купить HVAC library SL.
    А если купить сам CODESYS Key железный? Это может сработать с ПЛК210?
    И обратный вопрос - правильно же я понимаю CODESYS Control for Linux SL полностью совместима с шаблонами модулей 210й серии?
    Последний раз редактировалось beatitas; 08.04.2024 в 13:51.
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
  3. Ответов: 163
    Ответов: 333
