Показано с 1 по 10 из 131
Тема: Домашний обучающий стенд (АСУ ТП)
    9,961
    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Бывают и с входным на 220 и выходом на 380, лично с такими сталкивался.
    Вот например: https://aliexpress.ru/item/100500524...00032358795170
    А зачем так делать, может проще переключить обмотки двигателя в треугольник, короче, обычно так не делают, в ПЧ с трёхфазным питанием используют схему Ларионова, а с однофазным мостовую схему, в смысле, если мостовую схему заменить схемой Латура, получится с удвоением напряжения, где-то вольт 600:
    https://studfile.net/preview/9013894/page:5/
    https://www.radioman-portal.ru/pages/1892/
    https://fresh-web-studio.github.io/a...multipier.html
    По схеме Ларионова вольт 540, после выпрямления и сглаживания.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 01.04.2024 в 00:34.
    Вы крайне болезненно реагируете на критику, вопрос был не в том как, а в утрерждении, что таких не бывает. Как наверное не бывает и двигателей, без возможности коммутации обмоток.
    9,961
    Это противоречит элементарной логике, в любом случае: при наличии такого двигателя, приобретать неподходящие к нему ПЧ и наоборот, при наличии такого ПЧ приобретать не подходящий к нему двигатель!
    Можно разобрать двигатель найти место сварки проводов и вывести в клемник 3 недостающих проводка, если в клемнике нет отдельных мест для этих проводков сразу соединить в треугольник, поставив по два проводка на каждую клемму!
  1. Стенд для обучения.
    от Агасфер в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 03.03.2022, 16:08
  2. Домашний мини спирт-завод
    от arkost1 в разделе Наши проекты
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 22.12.2021, 15:55
  3. Обучающий видео-курс "Программирование ПР200 в OWEN Logic"
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 13.09.2017, 12:21
  4. учебный стенд
    от Gorsky17 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.02.2014, 12:09
  5. лабораторный стенд
    от Игорь030389 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.04.2012, 17:51
