Показано с 21 по 30 из 40
Тема: Нужна помощь со схемой
  1. #21
    Цитата Сообщение от whitelavanda Посмотреть сообщение
    Мои условия в данной ситуации таковы мне надо сделать логику в овне при условиях первый ИО перемещается из точки 1 в точку 2, затем через заданное время он возвращается в точку 1, после чего второй ИО из точки 3 до точки 4 и сразу возвращается в точку 3, отключая схему.
    Тоесть было ИО1 вперед - ИО2 вперед - ИО1 назад - ИО2 назад.
    А Вы хотите ИО1 вперед - ИО1 назад - ИО2 вперед - ИО2 назад?
  2. #22
    Все верно с выдержкой времени перед ИО2 вперед - ИО2 назад
  3. #23
    Вариант:
  4. #24
  5. #25
    Проверте версию OL:
    • Тип файла: zip Owen3.zip (56.5 Кб, Просмотров: 8)
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.03.2024 в 16:39.
  6. #26
    Проверил схему не работает
  7. #27
    По схеме замкнутые сухие контакты, которые должны давать 1 на входе при симуляции:
    SB2 - кнопка стоп
    SQ2 - концевик положения 2 ИО1
    SQ4 - концевик положение 2 ИО2
    после чего можно запустить по SB1
    Последний раз редактировалось EFrol; 28.03.2024 в 21:52.
  8. #28
    хм... лоджик с совой? может пора скачать что то поновее?
  9. #29
    Ребята! Хотите научиться составлять эти программы по щелчку пальцев?
    Сначала тщательно выкурите статью из Википедии Конечный автомат
  10. #30
    Пользователь Аватар для АРТ.Кар 64
    17.07.2023
    на деревне у дедушки
    363
    Уважаемый EFrol так может "перекур" затянуться.
    Может пойти таким путём ??? Перерисовать схему так ,что бы с правой стороны схемы" были только катушки. Можно просто "карандашиком на бумажке"
    Такие схемы на LD делать проще. Потом самое простое-это с LD переделать на FBD...
    Как в таких случаях говорил Шерлок Холмс-это "Дело одной трубки".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 30.03.2024 в 19:55.
  1. Нужна помощь
    от СергейНовосиб в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.03.2021, 08:33
  2. Нужна помощь. ПР110-24.12Д.8Р. Нужна схема подъемника на 3 этажа.
    от ra6xqq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.01.2019, 17:22
  3. Нужна помощь по ПР-200
    от mixey55 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.09.2015, 14:06
  4. Нужна помощь
    от ak-1st в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 21:14
  5. Нужна помощь по ТРМ-148
    от сергей александрович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.04.2009, 14:16
