Цитата Сообщение от sng21099 Посмотреть сообщение
Наверно придётся
Что вообще значит, проверьте, запущен ли Gateway по этому адресу? Где-то его настроить можно?
Настройка выполняется в меню Gateway (его видно на вашем первом скриншоте) и файле C:\ProgramData\CODESYS\CODESYSGatewayV3\<ID>\Gatew ay.cfg (см. параметр ListenPort).
Порты в обоих местах должны соответствовать. По умолчанию используется порт 1217. Попробуйте выбрать какой-то другой.
Если это не исправит ситуацию - см. рекомендацию:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post433825
