Страница 28 из 29 ПерваяПервая ... 1826272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 290
Тема: CODESYS V3.5. Архивация
  1. #271
    Цитата Сообщение от ProgrOwist Посмотреть сообщение
    У самого архиватора OwenArchiver ограничение - два файла, например.
    В целом, это не ограничение, а рекомендация. Если у вас всего пара параметров по каждому датчику - то и три архиватора будут работать без существенной нагрузки на контроллер.
    Если речь о десятках-сотнях параметров - то, действительно, лучше перейти на CAA File.
  2. #272
    Здравствуйте. Можно ли архивировать переменные типа WSTRING при помощи OWEnArchiver?
  3. #273
    Добрый вечер!
    Хотел уточнить, правильно ли понимаю. По достижению всеми архивами размера из параметра "максимальный размер архива" самые старые будут удаляться? И размер SD карты не влияет, так и будет 2047 мб максимум, хотя флешка гораздо большего объема? Или 2047 это размер одного архива, к примеру за сутки.
  4. #274
    Цитата Сообщение от Nerion Посмотреть сообщение
    Добрый вечер!
    Если речь о суточных архивах (cо структурой Год/Месяц/День или Год/Месяц_День) - вы все поняли верно.
  5. #275
    Потребуется преобразовать их в STRING c помощью функции UNICODE_TO_CP1251 из библиотеки OwenStringUtils.
  6. #276
    Добрый день, столкнулся со следующей проблемой, при добавлении устройства OwenArchiver и запуске проекта, вылетает 56 ошибок.
    Скрытый текст:
    ------ Компиляция : Приложение: Device.Application -------
    типизировать код...
    генерировать код...
    [WARNING] 125_New: Trend_Flip_Trend1 [Device: Plc Logic: Application: Trend Recording Manager]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'DINT' в тип без знака 'UDINT': возможно изменение знака
    [WARNING] 125_New: Trend_Flip_Trend2 [Device: Plc Logic: Application: Trend Recording Manager]: C0195: Неявная конверсия типа со знаком 'DINT' в тип без знака 'UDINT': возможно изменение знака
    [WARNING] 125_New: Менеджер библиотек [Device: Plc Logic: Application]: C0100: Библиотека CmpTargetVisu не добавлена в Менеджер библиотек, либо не найдено корректной лицензии
    [ERROR] 125_New: C0231: Здесь требуется выражение типа 'BOOL'
    [ERROR] 125_New: C0077: Неизвестный тип: 'OwenArchiver.OwenDebug.VisuElems.VisuElemBase.Vis uEnumInputOnElementType.MouseDown'
    [ERROR] 125_New: C0062: 'OwenArchiver.OwenDebug.VisuElems.VisuElemBase.Vis uEnumInputOnElementType' не является структурированной переменной
    [ERROR] 125_New: C0062: 'OwenArchiver.OwenDebug.VisuElems.VisuElemBase' не является структурированной переменной
    [ERROR] 125_New: C0062: 'OwenArchiver.OwenDebug.VisuElems' не является структурированной переменной
    [ERROR] 125_New: C0062: 'OwenArchiver.OwenDebug' не является структурированной переменной
    [ERROR] 125_New: C0004: 'OwenDebug' не является компонентом 'CAADiagDeviceDefault'
    [INFORMATION] caa device diagnosis, 3.5.17.0 (caa technical workgroup): CAADiagDeviceDefault: C0181: Относительная позиция
    [ERROR] 125_New: C0077: Неизвестный тип: 'OwenArchiver.OwenDebug.VisuElems.VisuElemBase.Vis uEnumInputOnElementType.MouseUp'
    [ERROR] 125_New: C0077: Неизвестный тип: 'OwenArchiver.OwenDebug.VisuElems.VisuElemBase.Vis uEnumInputOnElementType.MouseClick'
    [ERROR] 125_New: C0077: Неизвестный тип: 'OwenArchiver.OwenDebug.VisuElems.VisuElemBase.Vis uEnumInputOnElementType.MouseMove'
    Компиляция завершена -- 56 ошибок, 3 предупреждений : загрузка невозможна
    В чем может быть проблема? До этого делал архивацию на другом похожем проекте, проблем не было.
    Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 16.01.2025 в 06:49.
  7. #277
    Скрытый текст:
    типизировать код...
    генерировать код...
    Свяжитесь со мной по телеграм (в подписи) и обеспечьте доступ по AnyDesk.
  8. #278
    Добрый день. При архивации, с подключённым виртуальным контроллером, переменной типа BOOL, которую конвертировал в тип BYTE не создаётся папка Archives в PlcLogic. В запущенной программе менял несколько раз переменную BOOL с TRUE на FALSE. Архивацию включал.
  9. #279
    Свяжите, пожалуйста, завтра утром со мной через telegram (в подписи).
    Потребуется предоставить доступ по AnyDesk.
    Разберемся со всеми вашими вопросами.
  10. #280
    Добрый день !
    Воспользовавшись официальным примером работы с файлами через CAA File с сайта RealLab столкнулся с проблемой, при которой при выставлении времени автоматического сохранения файла в диапазон от 25 до 150мс с течением времени и большого кол-ва сообщений запись файла прекращается, а ФБ выдаёт ошибку - ERROR_UNKNOWN. Данная ошибка возникает на всех доступных мне панелях, в том числе - на панели ОВЕН. Прилагаю архив проекта и скриншоты ошибки.
  1. ОРМ и архивация трм202
    от Vlad$13 в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 13.01.2017, 08:44
  2. OPM и Архивация
    от DmitrySoratnik в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 30.09.2016, 11:19
  3. Архивация в CoDeSys v3.5 SP7
    от Анатолий К. в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 04.03.2016, 11:49
  4. Архивация
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 07:29
  5. Архивация данных
    от Alor в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 25.11.2008, 11:27
