Страница 86 из 88 ПерваяПервая ... 36768485868788 ПоследняяПоследняя
Показано с 851 по 860 из 872
Тема: ПР103. Первое программируемое реле с Ethernet
  1. #851
    Здравствуйте. ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером по ethernet, посредством роутера с проброшенным портом, напрямую без использования контроллеров?
  2. #852
    ПР 103 в режиме slave может опрашиваться OPC сервером через Ethernet порт по протоколу ModbusTCP.
    Сомнения то в каком моменте?
  3. #853
    В настройках OPC сервера указывается IP адрес и порт(502) устройства. В сетевых настройках ПР103 я не вижу где можно указать порт.
  4. #854
    09.12.2013
    1,195
    Вот здесь подробно рассказано о настройке слейва для ПР205. У ПР103 аналогично будет
    https://youtu.be/Z2SPTwSzIBw?si=yLdr-TIcfTknoTEJ
  5. #855
    Спасибо! .
  6. #856
    Здравствуйте, коллеги
    Был найден баг.
    при опросе двух устройств (ПЧ) по Modbus RTU встроенная авария опроса срабатывает при пропадании первого устройства всегда, а при пропадании второго устройства из сети - только один раз и
    и при возврате в сеть и повторном исчезновении авария не выдается.
    Кто-то знает о такой ошибке? прошу проверить.
    Переделал схему на контроль изменения скорости через таймер, но хотелось бы мгновенный контроль опроса.
  7. #857
    Был найден баг.
    Проверил на наших приборах - проблема не воспроизводится.
    Напишите, пожалуйста, на почту: версию ПО ПР103 и схему соединения устройств. Если есть возможность, то присылайте проект, на котором воспроизводилась бы ошибка.
    email: k.korolev@owen.ru
  8. #858
    ПР103-24.1610.03
    Пытаюсь задействовать быстрые входы в режиме подсчёта импульсов.
    Настраиваю в OL - не работает. Точнее работает, но как в режиме дискретного входа. ОК...
    Запускаю программу Конфигуратор. Читаю параметры из ПР-ки. Оппа.. а почему-то режим стоит "Дискретный вход".
    Настраиваю через конфигуратор режим счёта импульсов. Записываю в ПР-ку. Перезапускаю ПР-ку по питанию, читаю параметры ... епт... опять режим "Дискретные входы".
    Толи лыжи не едут, толь я ... чего-то не понимаю. о_0
  9. #859
    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    ПР103-24.1610.03
    Укажите, пожалуйста, версию прошивки ПР103. Подключено ли что-нибудь к прибору? Если да, то отключите все клеммники, кроме питания и проверьте, сохранится ли проблема. Сейчас проверил по Вашему описанию- не воспроизводится. Запишите, пожалуйста, видео. Присылайте его на почту.
  10. #860
    Здраствуйте, подскажите когда появится функция добавления modbus rtu устройств по шаблонам, как ПР200 для мастер режима.
  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    Ответов: 12
  2. Первое включение реле
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:22
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
