Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Структура+константы (?) введённые через панель, при старте программы
  1. #4
    то есть надо сделать вот так?
    VAR_GLOBAL RETAIN PERSISTENT
    	(*Уставки REAL*)
    	F_Var1:	REAL := 0.0;	(*начало*)
    	F_Var2:	REAL := 100.0;	(*конец *)
    и потом далее в тексте
    (*Уставки*)
                    FT_R1.Lo_Limit:= F_Var1;    (*присваиваем Лимитам значения констант*)
    		FT_R1.Hi_Limit:= F_Var2;
    	IF	NOT FIRST_SCAN	THEN
    		(*Уставки FLOAT*)
    		MB0004_FLT:=	FT_R1.Lo_Limit; (*присваиваем Лимитам новые значения при необходимости*)
    		MB0006_FLT:=	FT_R1.Hi_Limit;
    FIRST_SCAN			:= 	TRUE;
    	ELSE
    		(*Уставки FLOAT*)
    		F_Var1:=	MB0004_FLT;    (*отправляем в панель константы при рестарте*)
    		F_Var2:=	MB0006_FLT;
    и аналогично для давления
    ну и соответственно убрать из описания структуры присвоение значений лимитов по дефолту
    и больше никто не пишет там ничего
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 27.03.2024 в 23:27.
  1. ПЛК или Панель управляют через OwenCloud другими приборами
    от vovankam в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 11:30
  2. Пропадает RS-485 при старте программы
    от ZVD_Newton в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2020, 17:47
  3. Ответов: 341
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 11:27
  4. ввод времени через панель.
    от programmeriv в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 08:03
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2008, 07:33
