Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как правильно подобрать автомат?
  1. #6
    Автомат можно подбирать по двум критериям. Как ограничивающий нагрузку, так и по защите кабеля. Для 16А - кабель 1,5мм2. дальше можно не заморачиваться.
    но там использовался провод 2,5мм2
    Импульс пускового тока 30 А
    какой длительности? может отсюда и производитель рекомендует 16А, а не 10А?
    Хорошо, как связан с этим ток нагрузки(токоприёмника)? Короче, зачем для защиты проводов Вы хотите использовать токи нагрузки?
    Честно сказать, я тут немного попал в тупик)
    Я исходил из того, что бы автомат не выбило пусковым током.
    У БП от PhoenixContact (5A) пусковой ток 15А, время включения 0,15 сек. (если я правильно понял), и мы можем использовать медный проводник 0,75 (по краю)-1,5 то нужно подобрать автомат, который сработает при допустимом токе для проводника * 25% в течении 0,4 сек.?
    0,75кв - 15А*1,25
    1,5кв - 23А*1,25
    Еще нашел про условный ток отключения:
    1,45*In - я так понимаю это тот ток при котором автомат отключится в течении часа.
    Если у меня пиковая нагрузка 15А при старте БП, то можно использовать автомат на 10А, хар-ка С?
    Последний раз редактировалось Stranger.E; 26.03.2024 в 20:39.
  1. Как правильно подобрать частотный преобразователь
    от qqqq222 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 11.07.2022, 12:24
  2. Как Правильно подобрать ТТР
    от Alor в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 83
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 12:37
  3. Конечный автомат на ПР200.
    от IVM в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 21:37
  4. Как правильно подобрать датчик давления
    от EVGEN_ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.10.2016, 16:05
  5. автомат - проветриватель (для теплиц)
    от Алексей П. в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 00:21
