Показано с 1 по 10 из 25
Тема: ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение
    По умолчанию ПЛК160/RS232 - AC3-M подключение
    привет
    есть древний ПЛК160 - синий, с кнопками
    к нему по 232 подцеплен АС3-М с переходом на 485
    подцеплен стандартный кабель КС-2 от ПЛК до преобразователя
    прозвонил, всё как по картинкам - Rx(1)/Tx(2) от ПЛК прилетает на Tx(3)/Rx(2) Преобразователя
    ПЛК сконфигурирован как Модбас слейв на 232 порту
    настройки "как всегда"
    попытка "увидеть" сканером по 485 слейв с такми адресом и прочими прибабахами - безрезультатно
    единственное, что не трогал пока - это visibility и framing time, с параметрами по-умолчанию - No и Ноль - нет ответа
    при этом светодиод на АС3 - еле заметно помаргивает при сканировании.
    что я делаю не так? по идее - просто на сканировании Слейв должен ответить просто по "свой/чужой", что на этом адресе есть такое устройство. Но в ответ - тишина полная.
    резисторы со стороны 485 - в положении Откл.
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 25.03.2024 в 18:56.
  1. Подключение по RS232
    от In_Da_Cher_A в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.10.2022, 13:13
  2. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  3. Связь ПЛК160 с СП270 по RS232
    от GREGORY64 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.02.2020, 10:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09
