Показано с 1 по 10 из 14
Тема: Подключение по RS232
    По умолчанию Подключение по RS232
    привет
    есть ПЛК 110 и МОХА TCF (RS в оптику)
    надо соединить по RS232
    подскажите, где в разъёме 232 на ПЛК нужные контакты?
    схема ПЛК вот такая один кабель
    и есть вот такая другим кабелем
    так какая схема рабочая для подключения преобразователя?
    схема ТСF вот такая
    где на ПЛК Rx Tx? и какие концы разъёма ПЛК надо закорачивать?
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 03.10.2022 в 08:05.
    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    привет
    Первая схема для модема, вторая вам нужна. В обычном RS 232, это контакты 2 и 3.
    Контакты 8 и 7 на ПЛК, это Rx Tx в порту Debag-232. Для связи контакты Замыкать не надо. Контакты 4 и 5 перемыкают , только для программирования ПЛК.
    Здесь все схемы подписаны
    https://owen.ru/product/plk110_m02/accessories
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 09:02.
    хорошо. Контакты 2 и 3
    смотрим вторую схему - и там вообще не используется контакт 2 , а только 3-5-7-8
    у меня обычный 232. Но на картинке тоже нет в работе контакта 2
    там подписано для чего эта схема
    НО
    на всех этих схемах не подписаны назначения контактов Rx Tx Gnd в разъёме ПЛК
    и как мы видим - вы отправляете меня на контакт 2, который нигде со стороны разъёма ПЛК не задействован.
    у меня обычный 232
    НО
    Я же подробно расписал, вы что прочесть не можете до конца?
    Есть два 232, один обычный( железный, 2,3) второй Debag ( похож на изернет 8,7). И контакты разные. А шнуры эти все нарисованы для включения в порт Debag в ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 10:22.
    читаю. внимательно
    смотрю на картинку
    оба похожи на езернет. какой из них "железный"?
    Дебаг мне не нужен, ок . Мне нужен обычный. Читаю - вам нужна вторая схема, контакты 2 и 3. На схеме вторая - нет вообще контакта 2
    как мне понять?
    читаю. внимательно
    смотрю на картинку
    как мне понять?
    Если оба как изернет, то на обоих контакты 8, 7. А писал я про шнур по схеме.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 10:37.
    И контакты разные
    итого
    в обыном 232 (который тоже как Езернет) , контакты 2 и 3 это Рх и Тх
    какой именно контакт Рх, а какой Тх?
    ок
    итого
    ок
    8 это Rx, 7 это Tx, Gnd - 3
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 10:52.
    спасибо
    п.с. вот не пойму ну почему в документации нельзя этого сразу написать? рисуют какие-то детские картинки потом элементарную информацию найти то надо лопатить кучу макулатуры и ресурсов
    спасибо
    Специально посмотрел, по ссылке шнур КС16, там всё подробно написано, к каким портам в ПЛК и к каким портам в панели ( компу, преобразователю).
    Для связи ПЛК110 [M02] (порты RS-232 DEBUG и RS-232) c панелями оператора ИП320 (порт RS-232), СП3xx (порт PLC, RS-232).
    Последний раз редактировалось kondor3000; 03.10.2022 в 11:24.
  1. Подключение СП315Р к ПЛК110 по RS232
    от KIB52 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 09:18
  2. Схема подключение ИП320 по RS232 и RS485
    от Shamray в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 23:36
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.07.2009, 16:00
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 18:26
  5. Подключение ПЛК 150 и ИП320 по RS232
    от ACEFFS в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 10:09
