MrLonely в базовом варианте облако вроде не умеет ни того ни другого... нужна прокладка.
Овен добавляет такую прокладку (пока в Beta-версии):
Предполагаю, что будет реализованная возможность читать из одного прибора, а записывать в другой.
ну да, только в базовом тарифе этого не будет скорее всего.
Поэтому пока каждый мутит свой вариант.![]()
EFrol вопрос цены. Если объектов много, то следующий тариф 810р в месяц вполне размажется в стоимости оплаты интернета. Если объектов мало то часто будет невыгодным. Тем более учитывая корпоративные тарифы на интернет, которые скорее всего использует водоканал.
Да. Я с Вами согласен. Но меня больше беспокоит другой вопрос.
Мы упорно продолжаем стрелять из пушки по воробьям?
EFrol стрелять по воробьям из пушки предлагает Овен, так как не озаботилась возможностью пересылки данных между объектами. А сделав только платный вариант, может устраивать не всех, особенно в рамках ежемесячной оплаты.
И опять же, можно не применять OPC, можно написать самому, как я сделал для облака Овен по его API. (кстати плевался долго), так как некоторые вещи сделаны через Ж...
Собственно пересылка данных между объектами не так проста, как кажется, так как будет требовать определенного подхода в программах ПР на объектах. Но если в программа это учтено изначально, например оператором в ручном режиме, то проблем особо не вижу.
Кстати в чем неоправданность применения web технологий в АСУТП ?
Банальный пример, оператор получает СМС, email, Telegram об аварии на объекте №1, он знает, что надо на объекте №2 сделать какие-то действия. Нет интернета - беги делай руками, если ты вообще получил сообщение об аварии
Ну и то же самое будет сделано без участия оператора. Если нет интернета то точно так же ничего не получится.
Итак, у нас есть ПР-ки с RS485 (ModbusRTU Slave) разнесенные очень далеко друг от друга. Какие есть относительно дешевые способы их связать между собой?
