Страница 768 из 888 ПерваяПервая ... 268668718758766767768769770778818868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,671 по 7,680 из 8880
  1. #7671
    Не обязательно отслеживать момент загрузки.
    Создаёте переменные, делаете их энергонезависимыми. Используете в прошивке и "следите", чтобы их значение всегда было актуальным.
    При старте прошивки переменные, имея актуальное значение на момент выключения, загрузятся из памяти.
  2. #7672
    9,761
    Цитата Сообщение от Kliper Посмотреть сообщение
    Дав вроде все очевидно. Обесточилось программируемое реле. Процесс прервался. Потом включилось. Или просто включили. Нужно подправить/скорректировать некоторые параметры. Вот и спрашиваю как ему "увидеть" этот момент.
    Если процесс нельзя запускать без корректировки параметров после временного обесточивания, можно поставить RS-триггер, в смысле, подправил значения и взвёл его(триггер), всё! При обесточивании ПР триггер сбросится!
  3. #7673
    09.12.2013
    2,132
    Вот, например, импульс при включении
  4. #7674
    Спасибо, понятно.
  5. #7675
    Извините вопрос простой- задача сформировать импульс длительностью 2 с после подачи питания с задержкой 30 с .
    Придумал вот такой вариант исполнения, но , во-первых, подскажите, будет ли работать, во-вторых думаю есть более изящное решение
    Спасибо
  6. #7676
    Спасибо
    Просто и гениально. Куда еще изящнее то?!
  7. #7677
    Спасибо
    Более изящное на ST и всего 1 блок, на скрине Импульс с задержкой 1 Импульс с задержкой.jpg
    function_block Zad_30 //имя функционального блока.
        var_input //объявление входных переменных
           In : bool;
        end_var
        var_output //объявление выходных переменных
           Q  : bool;
        end_var
        var //объявление локальных переменных
          Ton1:SYS.TON; TP1:SYS.TP;
        end_var
        Ton1(I:=In,T:=T#30s);
        Tp1(I:=Ton1.Q,T:=T#2s,Q=>Q);
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.04.2024 в 08:06.
  8. #7678
    Здравствуйте. при запуске ПР200 на подключеную к ней пожарную сигнализацию приходит максимальный код, что активирует тревогу, через пару минут значения сбрасываются как и должно быть, какие есть способы избежать активацию сигнализации при запуске ПР200?
  9. #7679
    Если сброс происходит через пару минут, значит источник кода нештатной ситуации - за пределами ПР200.
    Нужно разбираться с этой внешней причиной.
    Далее - можно сделать задержку на проверку сразу после включения питания: константу 1 подать на вход TON - на выходе TON будет 0 при включении питания, а через время задержки будет 1. Вот этот выход TON и используйте для разрешения обработки нештатных ситуаций.
    Но первопричина, всё же, не в ПР, а в источниках нештатных ситуаций или в их неправильной обработке.
  10. #7680
    А как пожарка подключена к пр? Дискрет... Аналог... Интерфейс...
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
