Страница 356 из 496 ПерваяПервая ... 256306346354355356357358366406456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,551 по 3,560 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
  1. #3551
    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Если на экране находятся несколько доступных для редактирования элементов, то переходить между ними можно по клавише SEL:
    Вложение 74611
    Для пролистывания именно строк нужно использовать стрелки
    Пролистывание строк экрана при помощи стрелок возможно только в режиме просмотра.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2024 в 17:35.
  2. #3552
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Пролистывание строк при помощи стрелок возможно только в режиме просмотра.
    Да. Верно.
  3. #3553
    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Да. Верно.
    А как определить в каком режиме находишься, просмотр или редактирование ?
  4. #3554
    Кажется, редактируемое значение мигает в режиме редактирования.
  5. #3555
    Предлагаю реализовать FIFO-буфер:
    Вложение 74598
    А подскажите - можно ли обнулить эти переменные при поступлении доп. импульса? Все счётчики с входом R работают только с булевыми значениями
    Допустим, что у нас индикатор отображает ValShow, у которого минимальное = 0, а максимальное = 100.
    Нам известно фактическое максимальное ValMax и значение ValOut, которое надо отмасштабировать в ValShow.
    Тогда самый простой способ:
    Вложение 74609
    Спасибо
  6. #3556
    т
    Вот человек мучается сейчас. Жмет SEL, заходит в режим редактирования, мигает первый параметр. Отредактировал первый параметр, жмет SEL. Параметр должен сохранится и должен произойти переход к редактированию следующего параметра, а этого не происходит. Параметр t предпр редактируется, а к остальным по SEL перейти не получается.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2024 в 18:17.
  7. #3557
  8. #3558
    Да. Я тоже не сразу привык. Поэтому вторую строчку использую для комментария, чтобы после редактирования нажимать сразу OK и далее листать до следующего параметра. Иногда первая строчка - наименование, вторая - единица измерения и рядом значение.
    Последний раз редактировалось EFrol; 22.03.2024 в 18:19.
  9. #3559
    Если после редактирования нажать OK, то произойдет выход из режима редактирования. И зачем это надо ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 22.03.2024 в 18:32.
  10. #3560
    Чтобы нажав дважды стрелочку вниз перейти к следующему параметру.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
