Сергей0308 У меня этот проект маленький, и там будет всего лишь вот столько запросов по Modbus
* Чтение битовой маски с модуля Входов
* Запись битовой маски на модуль Выходов
* Запись 6 регистров на модуль Аналоговых Выходов: 6 или 3 запроса
Тут нет диммирования или быстрого управления аналоговыми выходами. На этот раз задача тупая: держать фиксированный заранее заданный уровень света.
Я хотел просто сократить количество запросов, а запись всё же оставить постоянную: так привычнее.
Про то, чтобы это попробовать и проверить, у меня есть два варианта:
а) Собрать всю обвязку на столе. Но мне не хочется, так как для аналоговых выходов над ставить сопротивление нагрузки, а на столе это сделать тяжко: в щите для сопротивлений прям место есть.
б) Подождать, когда я щит соберу до того момента, как подам питание на ПРку и модули. Там по любому самая первая программа будет тестовая - включить все выходы.
В общем, главное что сама идея не нова и вполне осуществима. Спасибо вам всем за помощь и поддержку!
Здравствуйте.
ПР102-24.2416.03.2
Не работают дискретные входы с DI1 по DI16. Светодиоды входов не светятся. Ток через оптопары идёт (3,5 мА).
Входы AI1 - AI8 работают (как дискретные).
В чём причина?
Последний раз редактировалось trejer; 19.03.2024 в 11:11.
DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6, DI7, DI8, DI9, DI10, DI11, DI12, DI13, DI14, DI15, DI16 не работают. "Фильтр дребезга контактов" 10 мс. Других настроек нет, наверное.
DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DA7, DA8 работают. "Постоянная времени фильтра" 0. "Уровень переключения в "0"" 8 В. "Уровень переключения в "1"" 9 В.
На клему "0" (1) я подал минус двадцать четыре вольта.
На клему "+24В" (2) я подал плюс двадцать четыре вольта.
От отдельного источника питания!
На общие клемы дисретных входов (COM1, COM1, COM1, COM1) (клемы 43, 48, 53, 58) я подавал минус двадцать четыре вольта.
На входы DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6, DI7, DI8, DI9, DI10, DI11, DI12, DI13, DI14, DI15, DI16 (клемы 44. 45. 46. 47. 49. 50. 51. 52. 54. 55. 56. 57. 59. 60. 61. 62), я подавал плюс двадцать четыре вольта.
Поочерёдно.
На общие клемы аналоговых входов (COM2, COM2, COM2, COM1) (клемы 67, 72, 76, 82) я подавал минус двадцать четыре вольта.
На входы AI1, AI2, AI3, AI4, AI5, AI6, AI7, DI8 (клемы 66, 68, 71, 73, 76, 78, 81, 83), я подавал плюс двадцать четыре вольта.
Поочерёдно.
Соотаетствующие индикаторы всех входов DI не светятся.
Соотаетствующие индикаторы всех входов АI светятся, при поочерёдной подаче напряжения.
