Автоматизация теплицы. Теплица 500 м2. имеет крышу, которая открывается и закрывается электромотором мощностью 0,37 кВт (380В). Управление электромотором в щите - кнопкой открытие и закрытие. Длительность нажатия кнопки определяет угол открытия крыши. Хочу автоматизировать этот процесс по температуре (влажности). Особенность в том, что работа по сигналам контроллера должна производиться в реверсивном режиме (или открывание или закрывание) и с временными интервалами для мониторинга контрольного показателя. То есть например: приоткрытие крыши на небольшую величину и 10 минут мониторинг изменения температуры (или влажности), если недостаточно, то еще приоткрытие на небольшой угол и опять мониторинг температуры (или влажности) 10 минут и тд. ТРМ12 для задвижек может подойти под такую задачу? Вроде в нем можно подключить датчик температуры и задействовать два релейных выхода: открытие к выходу 1, а закрытие к выходу 2. Но вот описании не нашел, можно ли задавать программно временные интервалы замыкания и ожидания этих релейных выходов. И если они есть каков их диапазон. Минимум надо 1 сек работы, время ожидания между включением минут 5 желательно.
