Ну все, Остапа понесло...и в Васюки слетаются, мля, инопланетяне на межгалактический шахматный турнир...
Если не понятно, то это по мотивам 12ти стульев, есле все равно не понятно, то это произведение такое Ильфа и Петрова, да два человека.
А что именно и как скада по штрихкоду будет верифицировать? Вы что, мля, оптовой торговлишкой занимаетесь?
Датчик должен быть биркой маркирован, а в скаде должно быть окно с данными датчика, т.н паспорт, где указаны имя, фамилия, тип, параметры, текущее значение, текущий статус.
Какого вы лезете в АСУ-ТП со своим великом, все уже изобрели, осталось только делать.
Поступите ка вы , мистер, на онлайн курсы какого-нибудь айти коуча, все равно в голове каша, хуже не будет.
У любого элемента схемы есть наименование (по нему сам датчик отыскивается на складе, тоже верифицируется по коду, а то дежурный электрик может и перепутать спросоне, но с этим то проблем нет, это все работает в 1С), а есть позиционное обозначение, это разные вещи, в системе будет куча одинаковых датчиков, могут стоять рядом, вот выходит какой то датчик из строя ночью, процесс встал, далее счет идет на минуты, ибо если долго ковыряться придется его перезапускать. Вот находит Вася нужный датчик на складе, смотрит где он примерно стоит, лезет на 4й уровень, ложиться под бункер, там таких 5 шт рядом, как он из будет отличать? Схему с собой возьмет или что? А так просканирует коды, система на нужный укажет. Нет, датчик конечно без всего этого заменится, но это может растянуться на долго, заменят да не тот, а оно опять не работает, будут звонить на завод изготовитель, разбираться, все это на неделю может затянуться, плавали - знаем.
Я вообще не понимаю что тут сверхнеестественного, в машине жгут весь в штрихкодах, на датчиках QR коды, по которым EBU настраивается, все это лет 20 уже применяется в обычных машинах а не межгалактических кораблях.
Вы смешали в кучу всё, и ERP, и mes, и scada, и PLC. Ещё и io приплели. Вы всю пирамиду АСУТП в одном проекте зах...ть хотите. Да без проблем. Только это проект огромного предприятия. А там где ПР и прочая мелочевка такое никогда не применят. На это вам нужно как минимум 5 программистов для разных типов систем.
плохо что наладчик Вася не изучает матчасть и лезет не пойми куда не пойми зачем, он убедился что на клеммной колодке генератор тока выдает на визуализации нужный сигнал, раз это сделал значит знает маркировку того что отключил и вот тогда можно лезть и менять датчик с такой же биркой и не получится что соверешнно новый датчик будет спален, потому что в пульте гипотетическая фаза упала на клемму
Да я ж и говорю Остапа понесло, все складно и ладно, только вот Васюки изначально не соответствовали, хотя необходимые денежки там водились и задача Остапа была их(денежки) заполучить, стать объектом донатов, инвестиций и пр.
Да зачем схему, просто получит задание, наряд, др. орг. документ на замену датчика температуры "TIRA-12.25", установленном в линии напорного трубопровода насоса Н12.01, либо иное. Чего проще?
Какая нах система? С помощью чего укажет? Вася с нубуком, блюпупом, фрэшкой и ви-фи по заводу носится должен?
Это понятно что все подобные нововведения не для оптимизации процесса и повышения производительности, а вот для того чтобы айтишники могли заработать.
Сравнили...мащин состоит из 10000 деталей, серийное конвейерное производство, склад комплектующих и прочего...
Все, утомил, начал с бредятины по протоколу Модбас, свернул к штрихкодам...
Вот ведь не успокаивается...Может быть возомнил себя мастером Левшой, призывавшим ружья кирпичем не чистить? Так Левша был прежде всего Мастер (хотя на аглицком мастер это хозяин), т.е мог сделать что-то реальное... А это вот:-"Предстоит делать большую распределенную систему на ПР100 (порядка 20 шт), связь через modbus, в голове masterscada на ПК.
Сам я не программист, осуществляю концептуальное проектирование системы, буду писать ТЗ, поэтому нюансов не знаю, а надо бы."-
я ни чего не знаю, не понимаю, но осуществляю и составляю- беда, товарищи, но скорее всего просто фрик.
