Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Масштабирование сигнала
    По умолчанию Масштабирование сигнала
    Добрый день, есть датчик давления 0-34.5 бар, аналоговый выход у него 0.5-4.5в, подключил к Пр200 на аналоговый вход 0-10в и сделал шкалу 0-69, но все равно с стационарным манометром расхождение, подскажите пожалуйста как отмасштабировать сигнал, может у кого есть опыт.
    9,931
    В менеджере компонентов есть макрос "SCALE", однако, масштабируете, как захочется!
    Вы, наверно, в первый раз на форуме, в смысле, много раз подобное обсуждалось!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 06.03.2024 в 15:11.
    4,188
    В настройках аналогового входа верните макс=10, мин 0.
    Далее используйте макрос "SCALE" у него
    входной сигнал мин=0.5, макс=4.5. Для выходного сигнала мин=0, макс=34.5
    Мой канал на РУТУБЕ
    Спасибо буду пробывать
  1. Масштабирование сигнала ПВТ100/110
    от crasheg в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.12.2023, 18:32
  2. Масштабирование входного сигнала
    от rwg в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 15.05.2015, 14:52
  3. Масштабирование выхода
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 17:17
  4. Масштабирование
    от Вова13 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.06.2013, 07:09
  5. масштабирование шкалы
    от VladimirP в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 12:02
