Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 79
Тема: Нужен гуру или спец по ПЛК (цифровые линейки, панели и т.д).
  1. #51
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Как этот уци работает, мы выставили 0. Обнулили сделали например 6 точек по окружности, вбили радиус. Он говорит куда вывести вручную оси для первой точки. Вывели вручную просвердили например, тыкнули нв нем кнопку , он показал следующую точку и тд?
    Dmitriy Murashov
  2. #52
    В документе по модернизации написано:
    т.е. изначально заложено, что УЦИ нельзя добавить к 2620В.
  3. #53
    По сути я реализовал 1-й вариант, но на ПР.
  4. #54
    У нас сейчас нет оборудования, кроме как частотников (и те можем другие купить).
    Так что мы можем купит все что скажете. почему и спрашиваем .
    Но хочется из серии Owen, на других ПЛК слишком просто .
    И тут дело не в экономии,нас только подпекает цена за саму прошивку в 300+. Ибо там весь станок столько стоит...
    И зная за сколько можно сделать на STM. считаем что прошивка должна в округе +-100к стоить...
  5. #55
    Так точно (это если говорить о заводских УЦИ, которые не могут сами чем то управлять).
    В нашей вселенной это перевести в формат G кода или его подобия. Короч чтоб оператор станка мог натыкать "ехай туда 5мм". Автоподачу так сказать (она кстати у него штатная есть. но убогая на релейке)
    Например заход со скоростью 5мм, проход со скоростью 10мм, выход со скоростью 5мм.
    что то вроде этого
    G91;
    G01 Z5.000 F500;
    G01 Z90.000 F1000;
    G01 Z5.000 F500;
  6. #56
    Забудьте Вы за цену сейчас! Дайте полную спецификацию всех Ваших частотников!
  7. #57
    Готовенько
  8. #58
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Взяли бы какую стойку CNC китайскую , налипили на ней все. Цена до 100тр точно. Только со встроенным ПЛК надо. Что бы там M команды расписать да и все. И аналоговое управление осями. И диф входы энкодеров.
    Dmitriy Murashov
  9. #59
    Мы хотим чтоб сие было хоть как то ремонтопригодно т.к народ там талантливый ... А в нынешних реалиях, пока только овен видится.
  10. #60
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Ну пк с Linux CNC , + те же модули waintek , только с ethercat, и ваще песня будет
    Dmitriy Murashov
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.07.2024, 08:51
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 18.10.2023, 08:20
  3. передать цифровые данные с панели СП270 в плк
    от звездочка в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 08:40
  4. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 15:55
  5. нужен спец по InTouch (или подобному SCADA)
    от Bigdelfin в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.12.2010, 01:32
