Колхоз не колхоз а это работает и это надежней любого тензодатчика и да, если что, то это ремонто-пригодно на 100%, а тензодатчик, это на этим местом нужно организовать подъемный кран, выломать полы ибо эта конструкция двухэтажная, как то всю эту конструкцию тонн 5-7 приподнять, ну и.т.д., при этом там ведь не только бак, а еще и привод миксера и все это нужно еще и балансировать, что бы это потом не входило в резонанс и шло в разнос, так что пока что колхоз и шизофрения в данном случае, это как раз тензодатчики...![]()
Ответить с цитированием
