Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 32
Тема: ТРМ1032М странное поведение насосов ГВС
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Здравствуйте, вот ещё вылезла такая не приятность с ТРМ:
    Имеется контроллер ТРМ1032М.11.30, последняя версия ПО 1.4.2, установлен отопительный график -35 90, -15 73, 0 58, +20 41. При подключении ко входу датчика наружного воздуха с фактической температурой +20 контроллер принимает значение уставки 58 как установлено значение при 0 градусов наружного воздуха, контролер не видит 4-ю точку. Установлено несколько контроллеров на разных объектах и везде одинаково - при повышении температуры наружного воздуха выше нуля градусов контроллер принимает значение уставки только для 3й точки (0 58) и не видит 4-ю точку (+20 41).
    Здравствуйте. Проверим и вернемся с ответом.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru
  3. #13
    Где то ошибка, может быть и при вводе графика?
  4. #14
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ещё не понятное место:
    Контроллер ТРМ1032М.11.30, версия ПРО 1.4.2. При достижении верхнего аварийного давления подпитки при выключенном насосе подпитки, например при неисправности расширительного бака, контроллер диагностирует "Подпитка: Авария датчика" и включает насос подпитки, тем самым еще больше увеличивая давление в системе"
  5. #15
    Добрый день. Протестировали обе описанных ошибки, получили следующие результаты:
    1) Настроили в приборе график, идентичный Вашему. При температуре наружного воздуха +20 уставка принимает значение 41, согласно графику.
    Описанную Вами ситуацию удалось повторить, когда выставили настройки "Кол-во точек: 3". Пожалуйста, проверьте, какое количество точек задано в настройках графика уставки.
    2) Проблему, связанную с запуском подпитки при превышении давления, воспроизвести не удалось. Если есть возможность, пришлите, пожалуйста, видео на почту support@owen.ru
    Инженер по тестированию программного обеспечения
  6. #16
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Проверили, выставлено "Кол-во точек: 4".
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 26.01.2024 в 05:31.
  7. #17
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    При обрыве или выходе датчика давления за рабочий диапазон 0-1,0 МПа контроллер ТРМ1032М переходит в режим "Стоп" с включением насоса подпитки №1 релейного выхода DO1 модуля ПРМ-1, на дисплее контроллера отображается "Подпитка: Работа" в режиме "Стоп".
    Видео отправлю на почту.
  8. #18
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Предлагаю вынести "сигнал" ,по верхнему уровню, в параметре "давление", описание "Аварии давления контура", на отдельный релейный выход.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 01.02.2024 в 14:23.
  9. #19
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Здравствуйте, когда исправят работу подпиточных насосов при обрыве датчика?
  10. #20
    Проблема будет исправлена с выходом новой версии прошивки v.1.5.1. Обновление ожидается в ближайшее время (~в течение недели-двух максимум).
    Продукт-менеджер по автоматике для отопления и ГВС
    e-mail: a.alekseev@owen.ru
  1. Странное поведение панели ИП 320
    от сергей тверь в разделе ИП320
    Последнее сообщение: 09.10.2018, 07:00
  2. Странное поведение при симуляции
    от Serhioromano в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.11.2017, 14:37
  3. Странное поведение ТРМ151
    от Evgeny Cherednichenko в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 22:53
  4. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 16:23
  5. Странное поведение МВУ8
    от Benick в разделе Эксплуатация
