Страница 42 из 66 ПерваяПервая ... 32404142434452 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 658
Тема: Функциональные блоки на языке ST
  1. #411
    3,998
    Цитата Сообщение от Urfin_Dzhyus Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, товарищи. У меня нарисовалась следующая проблема, есть проект на FB, есть на ST, хочу в проект на FB перенести блок на ST, копирую текст блока, вставляю в редактор, а тот выдаёт мне ошибки в каждой букве кода, или пишет, что данный документ не поддерживает этот формат. Пробовал разные блоки из проектов форума, всё едино. Проблему то решил, просто взяв за основу проект на ST и уже в него перенёс блоки FB, но с редактором ST так и не пошло. Что сие значит?
    Копировать текст в буфер из редактора ST нужно исключительно при установленной раскладке клавиатуры - EN (переключатель языка EN/RU)
    Мой канал на РУТУБЕ
  2. #412
    А поконкретней можно, что и куда вы перенесли? В какой версии и как делали?
  3. #413
    Эвоно как, спасибо.
  4. #414
    В любой раскладке можно переносить текст из программы в программу ОЛ.
    а вот с форума, чтобы сохранить подписи на русском, надо копировать на RU
    Прямо сейчас перенёс тексты программ в ОЛ и на RU и на En, всё перенеслось 1 Копия.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.02.2024 в 15:34.
  5. #415
    3,998
    Полноценный таймер TON с выходом ET и паузой
    Скрытый текст:
    FUNCTION_BLOCK TON_P //(c) PeterA
    VAR_INPUT
        IN: BOOL;
        P: BOOL;
        PT: UDINT;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q: BOOL;
        ET: UDINT;
    END_VAR
    VAR
        clk: BOOL;
        StartTime: UDINT;
        tx: UDINT;
    END_VAR
    tx:= time_to_udint(GET_TIME());
    IF P THEN
        StartTime:= tx - ET;
    END_IF
    IF IN AND NOT clk THEN
        StartTime:= tx;
        clk:= TRUE;
    ELSIF NOT IN THEN
        clk:= FALSE;
        Q:= FALSE;
        ET:= 0;
    END_IF
    IF clk AND NOT Q THEN
    //ET:= MIN(PT, tx - StartTime); функция MIN не поддерживается!
    //лепим ее сами
        IF PT > (tx - StartTime) THEN
            ET:= tx - StartTime;
        ELSE
            ET:= PT;
        END_IF
    Q:= ET = PT AND IN;
    END_IF
    end_function_block
    Входная переменная PT и выходная переменная ЕТ - время в миллисекундах, только в формате UDINT, т.к формат TIME для входных и выходных переменных запрещен.
    Последний раз редактировалось petera; 23.02.2024 в 04:05.
    Мой канал на РУТУБЕ
  6. #416
    Побитовые операции над UDINT не поддерживаются ?
    a,b,c : udint;
    a := 1;
    b: = 2;
    c: = a OR b;
  7. #417
    a,b,c : udint;
    a := 1;
    b: = 2;
    c: = a OR b;
    Через "квадратики" поддерживается. Через st надо посмотреть.
  8. #418
    09.12.2013
    1,594
    a,b,c : udint;
    a := 1;
    b: = 2;
    c: = a OR b;
    не поддерживаются
    будем надеяться, что пока не поддерживаются
  9. #419
    a,b,c : udint;
    a := 1;
    b: = 2;
    c: = a OR b;
    Выражение a or b не поддерживает udint
  10. #420
    У меня вроде попроще вышло, Таймер TON с паузой, 1 Таймер с паузой.jpg PT можно перевести в секунды или ms
    Скрытый текст:
    function_block TOnP // Таймер TON   с паузой
        var_input
           In,P : bool;
           PT : udint; // Задача времени таймера  udint
        end_var
        var_output
           Q : bool; //
           ET: udint;  // Выход  времени таймера  udint
        end_var
        var
           x : bool;
           T3,T0,Tp :udint;
        end_var
           T3:=time_to_udint(get_time()); PT:=(PT*1000);   // PT можно перевести в секунды или  ms
          if In  and not x then T0:=T3; Q:=false; x:=true; end_if
          if In and P and ET<=PT then Tp:=T3-T0-ET;
               elsif In and not P and  ET<=PT then ET:=T3-T0-Tp; end_if
          if In and ET>=PT then ET:=PT; Q:=true;
               elsif not In then ET:=0;T0:=0;Tp:=0; x:=false; Q:=false; end_if
    end_function_block
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.03.2024 в 18:12.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
